Споделете впечатления за този модел......
Като цена неможе да се иска повече от модела но за топли поне малко от малко не го монтирай в помещение без изолация дограма и да не е повече от 50кубика.
Мога да дам един много добър съвет към всички купуващи си евтини климатици като например Midea. Купувайте само модели включени в официалните каталози на съответната марка или показани в официалната интернет страница на производителя.
Защото забелязвам в предлаганите модели предимно при Midea, че заминава за Китай някой наш търгаш и поръчва в завода производител модел 7-ца, после му лепи лепенки че е 12-ка и ето ти после предприемчивост и търговски нюх за сметка на шараните които вече са захапали кукичката.
Този модел Midea MSR5-12HRN1 го няма нито в каталозите нито на сайта на производителя. В интернет информация за него излиза само в български и няколко румънски сайта. По информацията поместена в българските сайтове, килограмите на двете му тела съответстват съвсем точно на различни модели 7-ци работещи на същият фреон. После да няма въпроси - Защо седмицата ми не топли като 12-ка.
Значи ли това, че малко се пипа Мидеята на българска земя преди да стигне до клиента ;)
Ако е доставена от Магнум няма как да има измама хората са официални вносители на Midea.Не са някоя гаражна фирма.
Какво значи официален вносител в БГ? На сайта на Мидея никъде няма и дума за Магнум.А ако пуснеш в Гуги "официален вносител Мидея" ще ти изплюе какво ли не,само не и директна информация от Магнум.Спор няма,че са голяма фирма,но са си обикновени вносители.Такова определение като "официален" няма.Ако аз внеса 20 или 100 бр ,като си поема поддържането по закон,какъв ще съм-неофициален ли като съм по-малък? Или и аз да афиширам,че съм официален?
А въпроса с измамите от големи фирми-вносители е коментиран многократно.Не твърдя,че Магнум са такива,но...Работих в Технолукс (Аладин) навремето и съм видял как лесно става.
С какъв фреон е този модел? ПИтам защото мисля да го купувам, основно за охлаждане.
R410AЦитат:
Първоначално публикувано от jasen78
Аз също към този модел съм се насочил, но се двоумя все още и за MSG 12 HRN2. Кой е по-подходящ за помещение по-малко от 40 куб.м. (3700x3400x2700) с изолация и ПВЦ, среден етаж, северно изложение.Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Имам Midea MSR5-12HRN1 в северна стая. Помещение по-малко от 40 куб.м. (3300x3400x2700) с изолация и ПВЦ . Взех го заради това че е икономичен . Но тази икономичност е за сметка на по бавно достигане до по висока темепература на изходящия въздух .Мога да кажа че по скоро става за поддържане на темепературата в стаята в нормални граници (22-24) отколкото за да я стоплиш бързо когато се прибереш или ти стане студено . Не ми допада също че и на най ниска степен на вентилатора прави течение в стаята . Може би трябваше да взема 9-ка която да работи поне по 5-10 минути на цикъл ,а не по 2-3 като при мене , но тогава имаше от този модел само 12-ки . Иначе намерих начин да огранича течението в стаята когато съм си легнал на леглото срещу климатика : или със събиране на залужите или слагам парче лист върху климатика / от кадето засмуква въздух / за да му намаля дебита . :-memnon друг пробвал ли е такива шантави идеи :yikes
Бавното вдигане на изходящата температура на режим отопление е поради това, че машината е маломощна.
12ka в 30 м3 според теб е маломощна??? 120 -130 Вт / м3 са ти малко ??? Май имаме нов Джъсти....
тия 120вт/м3 знаеш ли кога ги прави ? ако го настоя на 30 градуса и вънка не е над 7 над нулата и работи без да изключва 10 мин .Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
понеже в стаята е 21-22 аз го пускам на 22 цял ден и климатика поддържа около 22 . първоначално температурата на изходящия въздух е около 30 градуса и след 2-3 минути когато спира компресора тъкмо е достигнала 42-44 градуса и продължение на 2 минути продължава да върти турбинката .
Според вас колко вата отдава този климатик в този режим на работа при положение че дебита е около 500м3/час.
100 , 70 или 50 вт/м3 ?
:help
