Midea MSR5-12HRN1QC2 - разтриса се силно при спиране на компресора
Климатика е нов, още при първото пускане достигайки зададената температура, компресора спря и силно се растресе външното тяло итака всеки път.Като изключи компресора се получава нещо като хидравличен удар и се тресе силно външното тяло доидоха от фирмата и казаха че проблема е от компресора сега чакам за нов компресор.Някой има ли наблюдение на подобен проблем
Re:Midea MSR5-12HRN1QC2-силно тресе при изключване на компресора
Аз имам същия, само че 9-ка. Добре работи външното тяло. Само бръмченето се чува. Никакви вибрации. Мен пък ме дразни, че при отопление и достигане на зададената температура, компресора спира (както е нормално), но вентилатора на вътрешното продължава да работо (което ми се струва ненормално). По този начин се получава наежващо обдухване на стаята. Малоумни китайци. При теб така ли е??
Re:Midea MSR5-12HRN1QC2 - разтриса се силно при спиране на компресора
При мен съшо работи постоянно вътрешния вентилатор но проблема се решава кото се премести датчика от питата върху страничната пластмаса поне така пише в някои форуми
Едва ли това ще реши проблема...
Първоначално публикувано от asenpl
За толкова пари - толкова е комфорта ,няма защо да се чудите - нормално , е има и по добри модели но... след дъжд - качулка...
и при мен се случи същото.сега съм със нов компресор.ТО НЯМА ТАКЪВ КИНЕВ КАТО ТОЗИ КЛИМАТИК.оказа се в последствие че компресора е бил 7-ца а не 12-ка.това се прави във България.сменят комресорите.и при теб ли се получава същото?като спре копресора и вътрешното тяло започва да духа студен въздух?....
имам 2 от тези климатици извадил съм датчиците за вътрешна температура като на снимката и сега вътрешния вентилатор спира като достигне температурата
И аз го пробвах този номер,но при мен не се получи.Аз ли баркам нещо....
Бароне,нали беше в час с климите??? Ми то вентилатора не се управлява от този датчик,а от тръбния,ако изобщо се управлява де...
Постоянното въртене на вентилатора дори и при спряло външно тяло е заложено в процесора с цел постояно въртене на въздуха в стаята няма как с този датчик да промените това!
Ако температурата около датчика е постояна в продължение на 2 минути вътрешният вентилатор спира,за да се постигне това, климатика трябва да работи постояно .
Тоя номер с датчика май ще върши работа. Снощи отидох и извадих датчика от мястото му и тази сутрин вече не въртеше, но трябват още малко наблюдения.
