Midea MSV1-09HRN1
КУПИХ СИ ПРЕДИ МЕСЕЦ,ТОЗИ МОДЕЛ НА ОГЛЕДАЛНАТА МИДЕЯ,С ФРЕОН 410,А КЛАС,КОНВЕЦИОНАЛЕН.В РАЗЛИЧНИТЕ САЙТОВЕ ПОСОЧВАТ,ЧЕ СТАВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 14-21.НЯКОИ ИМА ЛИ ТАКЪВ МОДЕЛ?ДА МИ КАЖЕ КАК СЕ Е СПРАВИЛ МИНАЛАТА ЗИМА,ПРИ -10-15 ГРАДУСА И КОЛКО ХАРЧИ НАМЕСЕЦ ПРИ ТЕЗИ ТЕМПЕРАТУРИ?
ИМАМ ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИТЕ И ТАВАНА,САМО С ЕДНА ВЪНШНА СТЕНА СЪМ И 5-КАМЕРНО ПВЦ.СТАЯТА Е ИЗТОЧНА И ПОД МЕН ИМА БАНКА И МАГАЗИНИ,КОИТО СЕ ОТОПЛЯВАТ СЪЩО С КЛИМАТИЦИ.СТАЯТА МИ Е ТОЧНО 14.5 КВ.МЕТРА!
Re:MSV1-09HRN
Пиши с малки букви !
Малко по-надолу има тема за 12-ката от тоя модел , каквото е за нея това е и за твоя само мощността и кубатурата е различна . По принцип е по-добре 1-во да питаш и после да купуваш , ти си я подкарал от зад напред . Ще те топли това мога да ти кажа от опита си с моята мидеа ( друг модел е обаче) за тая кубатура е идеален . За другите екстри ще ги разбереш по-късно като паднат Т* под -5 :yikes
Re:Midea MSV1-09HRN1
това с другите екстри,след -5 градуса,някаква шега ли е или наистина има такива?би ли ми обяснил за какво става дума?
Ако не си прочел още ... с две думи ще стане по-шумен меко казано
Ако не са ти сложили от хубавите тампони си вземи - ще ти намалят доста шума от външното тяло , ако го има и те дразни де
значи външното ми тяло е по-шумно от осаката ми,която е инвертор,но не се чува изобщо вътре в стаята!иначе тампони,мога да си взема,но ми казаха,че стената ми била стабилна,тухлена и нямало нужда,но благодаря за съвета винаги може да се сложат тези тампони.
Сложи си тампоните - никакъв разход не са. И определено имат смисъл в случая.
Изкарай една година и виж, дали изобщо ще ти трябват тампони.
Сложиш ли ги - ще трябва после и да ги подменяш, защото се износват.
това с тампоните го разбрах,интересува ме колко ток,респективно като пари ще ми харчи на месец,когато е студено,например -5-10,6те надвишава ли 50 лева?
Е, към 30-35 лв. ще харчи - зависи от изолация/топлозагуби и външна температура, а също и от зададената му.
Ти колко ще му зададеш и колко градуса е навън през зимата при теб?
мисля,че топлозагубите ще са малко.изолацията е вътрешна навсякаде и е покрита с пвц-тапети.под мен има банка и магазини,които се топлят денонощно.колкото до температурата,обикновенно,слагам около 22 градуса
Ще паднеш под 30 лв. тогава.
ще падна на 30 лева на месец с конвенционалния модел ли?днес ми сложиха тампони и шума които се чуваше на външното тяло,намаля на половина!
Казах аз за тампоните, ма кой да слуша. За разхода не се притеснявай - Каар е добра душа и ще ти доплати разликата над 30 лева.
