Взех MSV1-12HRN1,шума вътре е същия като на външното тяло,но по-тихо се чува,не е равномерен тона на бучене,а е като на интервали.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
А колко ти е тръбния път между телата ако е дитектен вътрешно и зад него външно може да се предава по тръбите, имах такъв случай с една тошиба конвенционална когато монтирвах втората употреба. Макар че монтажа си беше с поне 2 метра тръби тогава.
Точно тяло зад тяло е монтажа,тръбния път след като излезе от стената е по дължината на външното тяло и отстрани вече влиза във винтилите!
Твърде вероятно предава вибрацията по тръбите на вътрешното тяло,или чуваш резонация по стената. Слагай едни тампони с прекъсната връзка.
То затова в книжкита за монтажа е написано че е препоръчително тръбния път да е над 2 метра за да няма вибраций.
Със тампони е монтажа,нарочно им казах да сложат,ама май файда никаква.
"Слагай едни тампони с прекъсната връзка." Тампони всякакви,ама истината е само при тези,ти видя ли ги преди да ги сложат?
Велев,27 бара при -5 изкара от машина на 410,само питам,че в първия момент се опулих като поп в пържола по време на пости?
