Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
  И така колеги скоро се сдобихме с въпросния климатик, днес реших да направя една суха тренировка и да видя как стоят нещата с ваденето на филтрите и тяхонто почистване, отворих предния панел на вътр. тяло и от там ме посрешнаха двата филтара този, които стоеше в ляво извадих с детска лекота, но този в дясно не подаде на каквито и да е движения бутъх дърпах (в границите на разума разбира се),поклащах и какво ли още не, но неще и неще накрая ме достраша да предприемам каквито и да било крайни мерки и оставих нещата така.
 Някакви идеи или съвети нещо, което би могло да помогне. Благодаря предварително!!!
П.П. Нормално ли е да се чува едно църкане по тръбния пит при включване и изкючване на системата(и от мен с дистанционното, и при работен режим включване и изключване, при положение че от около 2.5м, 1.5м е от вътрешото тяло до стената а останалото се пада от вън. :Drinks:
     Re:Проблем с филтрите на MSG 12HRDN1
  За филтъра:
1-во хвани с лявата ръка над климатика пластмасовата решетка и дърпай в посока тавана като едновременно с дясната ръка дърпаш филтъра надолу в посока пода.
2-ро нормално е да се чува "църкане" при тръгване и спиране на компресора.
     Re:Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
  и още един въпрос свързан с филтрите в левия прахоабсорбиращ филтър имам един по-малък той за какво служи,и как се почиства може ли да се мие,а на десния имам място за тъкъв но няма това нормално ли е или някои от фирмата която ми го е слогжила си го присвоил.Продават ли се такива филтри отделно.
Мерси!!!
  Малкия филтър е анти-бактерилален и е само 1бр. не се мие и се подменя след година.
