Midea MSF1-12HR - вентилатора на външното тяло изключва
  Проблемът е в следното:
след пускане на машината на топло, компресора и външния вентилатор се включват , след малко вентилатора на външното тяло изключва и повече не включва. Налягането на компресора е 25 атм. и е постоянно. Машината топли , ама едва ли трябва да е така.
     Re:Midea MSF1-12HR - вентилатора на външното тяло изключва
				Първоначално публикувано от valen1
 Нормално е, няма проблем.
    Нормално е да не върти вентилатора на външното тяло в режим отопление, така ли?
  Това налягане не мърда ли нанякъде след като вентилатора спре? Би трябвало да спадне например.
  нормално е да го изключи след 24 бара и да го включи около 18 бара за фреон р22 , всичко останало е проблем
				Първоначално публикувано от jony
     Не , не мърда , компресора се товари осезателно , налягането не пада , и вентилатора не върти.
  или го ползваш на ниска скорост на вътрешния вентилатор или е тотално задръстен с прахоляк :)
    вентилатора е на auto , климата е профилактирана, измита и свети
  не става въпрос да ли от вън климатика изглежда като нов , а да ли изпарителя и турбината са чисти , а това се получава след като се разглоби тялото и всички елементи се измият с подходящ препарат и се сглоби и монтира отново и  за проба пусни вентилатора на мах. , ако не тръгнат нещата "обаждане в сервиз"
  При пуснат вентилатор на макс , почна за позавърта външния вентилатор от време на време.
