Midea MSG-24HR - когато го стартирам нещо във външното тяло изтраква
  Добър вечер. Значи климати предполагам знете е конвенционален та проблема е ,че когато го стартирам нещо изтраква на външното тяло за секунда и това е...а на вътрешното след околко 6-7 секунди светва лампара за дефрост ( постоянно ) и до там. Мерси предварително на всички отзовали се  :help
     Re:Проблем с климатик Midea MSG-24HR
  Изщраква четирипътния,а иначе кондензатора на компресора провери.
     Re:Midea MSG-24HR - когато го стартирам нещо във външното тяло изтраква
  Да пробвах със друг и пак същата работа :081: според вас какъв е извода от цялата работа :Drinks:
  За какви изводи става въпрос и върху каква информация да се градят не става ясно. Климатика топли ли не топли ли? Компресора работи ли?
Светела някаква лампичка, ами да си свети нали климатика работи.
  elmo82 обясни малко по подробно.Климатика почва ли да топли със постоянно светещ дефрост или само свети дефрост диода и не работи?
  Свети си лапмата за дефрост и въобще не иска да тръгне :081: Последните дни имаше токови удари възможно е и от тогава да му е станало нещо :081:
				Първоначално публикувано от elmo82
    Ето това го дават за твоя проблем :Temp. sensor on indoor evaporator is open circuit or short circuit
  На постоянно светеща лампа за дефрост не отговаря никаква грешка.
 elmo82, Във външното тяло на климатика има компресор, който при работа бучи, бръмчи и вибрира. Пускаш значи климатика първо на охлаждане за 7 минути после на отопление за същото време, доближаваш се до външното тяло и по слух и с пипане се опитай да разбереш дали бучи, бръмчи или вибрира. Без да се страхуваш може да пипнеш и тръбите да видиш топли ли са, студени ли са или са с околна температура. Така между другото докато си при външното тяло хвърли и един поглед на външния вентилатор дали върти.
Надявам се да разбираш написаното.
  bobovo,по-скоро(по памет,може да бъркам) грешката е за тръбния,но да мига дефроса.Или релето или компресора.Па що не дава грешка-той си знай.
Вален,доколкото разбрах компресорът не тръгва.
  johny01, Можем само да гадаем това ли е имал в предвид авторът на темата, защото не е казано.
Използван е изразът "въобще не иска да тръгне”, от който не става ясно какво не иска да тръгне. Не иска да тръгне да топли ли, компресора ли не иска да тръгне, вентилатор ли или нещо друго.
  Момчета не иска да тръгне нито вътрешното нито компресора нито перката му , утре ще дойде техника да го поразглоби предполаг    :-memnon кажете си мненията вече :Drinks: нали трябва да бъда психически подготвен
    И да напишеш после какъв е бил проблема ,че ми е много любопитно..
  Лоша работа, дано климатика да е гаранционен.
