Търся техник разбиращ  от Midea в Русе
   Климатик Midea MSG-12HRI в стая 12 кв. м не може да стопли достатъчно при външна температура 11 градуса.Когато е нагласен дори на 26-28 градуса включва за 5 минути да духа топло след това почва да духа хладен въздух все едно вече е достигнал необходимата температура, пак за малко на топло и т.н и не успява да затопли достаъчно.Търся свестен техник от Русе да го погледне тъй като не ми се рискува с Сульо и Пульо.
     Re:Търся техник разбиращ  от Midea в Русе
  Предполагам, при отрицателни работи добре.Машината ми се струва малко голяма за това помещение, пък е и с висок минимум.Същата машина преди години я сложих в добре изолирано 15-16 квадрата пдмещение и не работеше като хората, много често "заспиваше" при температури над 0 градуса и не вършеше работа.После я продадох на един познат, който я сложи в по-голямо неизолирано помещение и си работеше много добре.До сега имаше ли проблеми при тези положителни температури.
  Не знам на квартира съм тук от една седмица
