midea msg 24 hri мига зелена лампа и светят жълта и червена
Здравейте,колеги основно се занимавам с ремонт на хладилници ,но дес дойде клиент спроблем на климатика . Климатика е midea msg 24 hri . Пролема е следния след спиране и идване на тока климатика не тръгва - мига зелена(run) лампа и светят жълта(timer) и червена (def).Благодаря предварително.
Re:midea msg 24 hri мига зелена лампа и светят жълта и червена
Изпрати човека при някой който професионално се занимава с диагностициране и поправка на климатици.
Наскоро ми се случи това. Оказа се грец 25А, предпазител във външна платка и кондензатор за външен вентилатор.
Колеги, благодаря за дадените съвети.Днес проблема беше решен след смяна на предпазител (20A) на външната платка.
