Здравейте забелязах че като замръзва не е равномерно ето и снимка дали има някакъв проблем с недостиг на фреон. Иначе си топли добре!
http://www.picvalley.net/u/2882/1328...TBshm8rcCV.JPG
Колега щом топли какъв е проблема,изчисти му филтрите ако искаш да му направиш нешо :)
Ами питам понеже преди замръзваше по цялата площ а сега не навсякъде?Цитат:
Първоначално публикувано от naiden
Не е замръзнал.Махни си мрежата.
При каква външна температура е направена снимката?
А защо трябва да махна мрежата до сега 3 г така го ползвам?Цитат:
Първоначално публикувано от johny01
а външната температура е около 4 градуса
Щото трупа прах и мъх с тая мрежа. И моя майстор като го монтира и първата му работа беше да я изкубе буквално от там !
Без нея по лесно ще се мие самата пита при необходимост от почистване.
нищо му няма :oleще започне да има скреж по целия климатик като позастудее още малко или се вдигне влажноста
