Re:Относно MIDEA MSG-09HRI
  При тази марка под едно и също означение на модел вкарват най-различни вариации. Вземаш амперклещи задаваш всичко на макс отваряш прозореца или вратата навън и мериш тока.
   Не го слушай Вален, сигурно е отворил аптека и гледа да те простуди. Тока, може да се мери и вътре в помешението, при затворен прозорец или врата...Ако искаш да знаеш по точно си купи т.н. електромерче, показва, изчислява и даже си води записки.
  Ако електромера в таблото ти вън е дигитален можеш да спреш всички консуматори и просто да засечеш изразходваното от климатика за определен период от време като 2-3 часов тест според мен е достатъчен
Така не ти трябва да купуваш нищо нито да се учиш как се работи с амперклещи
  Благодаря ви,сприрам се май на варианта да изключа абсолютно всичко за няколко часа и да засеча...понеже климатика е свързан директно(под вътрешното тяло се падаше ел.кутия и монтажниците директно го свързаха,не е на щепсел)
  Това чудо харчи около 45-50 лв. на месец при непрекъсната работа в помещение до 50 кубика с хубава дограма.
За съжаление новите модели нямат почти нищо общо с този много здрав и работещ HRI.
