Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
Здравейте, мисля да си сложа климатик за преходните сезони и за допълнение към печка на твърдо гориво зимата. Помещението е около 30 м2 доста разчупено (хол+всекидневна+бокс) на 2.5м височина. Изложението е западно с PVC дограма (най-евтината) май около 8-9 м2. Мансарден апартамент - тухла с външна изолация. Целя се в температура около 23 градуса (зимата). Кой от двата ще ми препоръчате, като разликата в цената е около 300 лв.
Re:Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
Не очаквай да ти препоръчат по-евтиния. :smiley:
При мидеята външното тяло е същото като на 12ката като размер явно 12ка с малко изпържване на компресора е станала 18ка. При даикина външното и вътрешното си е значително като размер и тегло и е по добрия избор при 300лв разлика.
Първоначално публикувано от cupakabra
Нищо не съм очаквал защото доста малко разбирам. За това и питам по-знаещите. 300 лв за мен не са мако пари (кажи речи един спайдърко гейл брадли с м4 острие) и ако разликата е незначителна не съм склонен да ги давам. Обаче ако ще се дават 1300 + лв. за нещо което няма да върши работа или няма да я върши добре тогава е друго.
Благодаря за отговорите мисля, че ще са ми от полза при избора.
П.П. Дали няма да паднат малко цените есента, като минат жегите и преди да застуди?
М е с петгодишна гаранция все пак, която на дело е едногодишна освен ако всяка година не плащаш сума, която на края на гаранциата може да е равна на стойността на още една такава М
като цяло обаче М става за работа, но си остава проблема с доставката на части като поостарее...
при Д нещата се еднозначно по-добре във всяко отношение, освен цената...
Te на вносителите им е много лесно да дават 5 години, да не се занимават те с гарацията. Я се обади в Магнум и питай за монтаж на Мидея. Веднага те набутват на друга фирма, не им се занимава да монтират те.
Един пример: Аз не работя Мидея по разбираеми причини. Приятел си навил, че иска Мидея. Обаждаме се в Магнум, от там директно ни пращат към трета известна фирма. Обаждаме се там, представям се и се чува: "Какво, Мидея, вие луди ли сте?" ... И съответно сложиха LG като компромис.
Темата се дублира и затова ще бъде заключена.
