Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
Търся бюджетни климатици само за охлаждане на 2 стаи в къща. За предпочитане е климатиците да не са инвертори тъй като напрежението в селото не е с постоянни параметри (често пада до 200 волта). Едната стая е кухня с трапезария - 5.77м х 3.75м х 2.47м 21.64 кв.м. 53.44 куб.м. изложение юг-запад с 3 прозореца пвц и врата (два от тях и врата са на юг)
Другата стая е спалня - 5.07м х 3.33м х 2.43м 16.88 кв.м. 41.03 куб.м. изложение изток-юг, с 2 прозореца пвц (един на юг и един на изток). Спалнята е на втори последен етаж на къщата и лятото циглите се напичат стабилно и си е доста задух.
Моля за предложение кои климатици са подходящи за тези помещения. Целта е да се справят с охлаждането и да са непретенциозни и надеждни, тъй като ще ги ползват хора не особено компетентни в тази област.
Модела на който се бях спрял е MSR-12HRN1 (R17) или евентуално 9-ка от този модел (ако ще е достатъчен за някоя от стаите).
Идеята е да се спра на нещо наистина бюджетно, което да върши работа.
Благодаря предварително за мненията!...
Отговор: Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
Конвенционалните климатици дори по не понасят ниското напрежение от инверторите защото при тях товара е доста по голям. При инвертора има изправител койот му позволява да компенсира леките отклонения в напрежението.
Разбирам, но има и друга причина да е конвенционален - цената. Да разбирам ли, че при това положение ще има проблеми, ако не е инвертор?
Do 200V нищо няма да им стане, виж ако пада до 160 тогава кофти.... ама то и за иверторните също е кофти. Само дето ако стане нещо ще те яд повече, защото това не се накрива от гаранция.
инверторен и бюджетен.... малко несъвместими неща :)
А за марка, модел нищо не казвате... да разбирам ли, че бюджетните са един дол дренки и няма значение на какво ще се спра?
Вземи този който е с най-голяма гаранция. Ако намериш нещо с 3 или още по-добре с 5г. гаранция вземай и не му мисли. С малко уточнение - гледай фирмата да не е от вчера, че утре може и да я няма.... ;) За бюджетно решение бих взел "осака" от Eко клима.
