Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
При включване на климатика външното тяло не се включва и след малко започват да мигат 4 диода (def, timer, auto, oper ).
Според manual-а това е "Communication problem between indoor and outdoor unit". Да, ама не. Връзката е добра. Според Troubleshooting-а, ако дава тази грешка и връзката е добра, казват да се види дали на захр. платка на външното тяло мига червения диод.
При мен мига и в тази ситуация казват "Replace outdoor power supply PCB".
Какво ще ме посъветвате - да търся платка или може да се намери схема за тази ?
Благодаря предварително !
Отговор: Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
Търси първо техник той ще ти каже какво е по точно.
Привет на всички.Предварително благодаря на всеки който може да помогне и се извинявам ако не е правилното място където пиша.Имам проблем с климатик MIDEA MSG-12HRI зацикли в режим дефрост и така си остана.Вече повече от седмица чакам майстори но уви (поне на 10 съм звънял), компресора работи и вдига налягане , замерих изводите от платката но няма напрежение към бобината на четирипътника и към вентилатора (на външното тяло) някои има ли идея защо или просто платката е здала багажа
