Проблем с Midea MSG-24HRI
тази сутрин забелязах че климатика не работи и светят оранжевата и червената лампичка ,а зелената мига.
Също така , имаше и лед в тавата ,но далеч от перката.Какво би могло да е.
Спрях му и ел. захранването за около 15мин. -нищо.
Благодаря предварително.
Отговор: Проблем с Midea MSG-24HRI
Когато Operation мига и Taimer свети, грешката е: Indoor room temp. Sensor or evaporator temp. Sensor is open circuit or short circuit. С две думи, проблема е в датчици...
При мен е обратното, Operation мига , а Taimer постоянно свети
А пре-деф мига ли или свети?
IFF
грешката ти е indoor/outdoor units communication protection for 22K
A да е спирал токът?
Прикачен файл 12126
Токът не е спирал.Преди няколко дни спира ,но го стартирах и си тръгна.
zvqra какво означава това.
Имам едни съвет към Вас IFF - не знам дали се занимавате с климатична техника, но ако не, по добре си намерете читав техник който да дойде на място и да диагностицира проблема.
Това и ще направя ,но с тези празници реших и да попитам докато дойдат, а това ще е догодина.
Сега пак го изключих от мрежата за около 5 мин. и го пуснах на студено.Работи около 30 сек и пак Operation мига , а Taimer постоянно свети както и пре-деф.
Колеги, климатика е универсално Д.У. , реагира на всички команди, но при натискане на бутона за изключване климатика не спира. Къде може да е проблема?
Пробвай с друг код, а най-добре с оригинално дистанционно.
