Проблем с климатик Мидеа MSG-12HR
  Здравейте,става въпрос за климатик мидея MSG-12HR. Нищо не разбирам от климатици но ми се струва че нещо не е наред. На квартира съм стаята която отоплявам е около 25кв. Миналата зима ми го заредиха и тестваха казаха,че ужким работел. Да,отначало ми се стори странен,но беше по студено и работеше.
 Лятото нямах проблеми на охлаждане. Но ето че пак захладня и наблюденията ми са че като е по-студено май работи по добре.
В момента вън е 5 градуса а е нагласен на 24. А в стаята е 19 градуса стоя с разни грейки и прочие.
-Но,какво прави: пускам го и духа около 1 мин и спира,после лампата за pre-def светва и така 1-2 мин (през това време чувам как компресора работи нормално и перката не се върти)
След като компресора спре да работи почва да духа около минута и спира и пак pre-def.
И каже речи за около 30 минути не е работил и 5мин :051:
От време на време се бъгва и почват да мигат лампите operation и pre-def и трябва да го изключа от контакта.
     Отговор: Проблем с климатик Мидеа MSG-12HR
  Това го дават по сервизното  когато мигат лампите operation и pre-def "Over current protection of the compressor occurs 4 times" Най-вероятно е кондензатора на компресора .
  Ще го мъча да видя тия дни на по студено дали ще заработи задоволително или трябва да се вика човек който разбира.
Можеш ли да ми препоръчаш някой колега от форума да дойде да го види?
zombajo_
    Aleksandars-Александър Щерев, много е точен-0888602452
  Благодаря ви, свързах се с човека ;)
  Благодаря ви, Сашо и брат му бяха много бързи и точни,а и най-важното е,че взимат сравнително евтино спрямо други хора които съм викал.
Оказа се датчика за вътрешната температура. Пак малкия дявол :D
Сега машината работи нормално,без аномалии :monster
