MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
имах проблем с Midea MSG-18HR - след като го пусна - да кажем след около 5 мин почваше да мига индикатор на вътрешното тяло - мисля,че беше DEF, но ще ви излъжа. Обадих се на сервиз,след като видяха на място проблема - отвориха външното тяло и се оказа раздут кондензатор - кой точно ще ви излъжа. Като се отвори горният капак най-отгоре се намира, доста голям. След като го смениха тествах климатика поне 30мин си работеше на отопление без проблем.
Понеже не го ползвам за основно отопление,мислех,че всичко е наред. Но вчера ми се наложи да го пусна и след 10-20 мин работа затваря клапата и почват да мигат Operation и Def.... Бихте ли ме насочили какъв може да е проблема този път ?
П.П. Кондензатора с който смениха старият беше едно към едно като параметри, единствено разликата била,че единия бил с не помня какво масло /oil/, а другият с различно, но според техниците това не било проблем.
Отговор: MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
Ето ти грешките при MIDEA ,а грешката ти е 1-вата.
Благодаря. Какво би трябвало да означава тази грешка ? И лесно ли се отстранява проблема ?
