Проблем с климатик MIDEA 21HRI - компресорът не изключва.
Проблемът е ,че когато климатика си направи градусите,компресорът продължава да работи ,независимо от режима на работа (студено/топло).
Датчиците са добре.
напрежение си има.
Компресорът е здрав.
Комуникацията я има между двете тела.
Каква е причината?
Отговор: Проблем с климатик MIDEA 21HRI - компресорът не изключва.
Това е инверторен модел който по спомен не е много сполучлив .По принцип инвертора работи постоянно .В колко голямо помещение е монтирана машината и на колко градуса е настроена да работи?
В момента климатика е в малка стая 15 кв.м.Тествам го на топло ,задавам му 30 градуса,в помещението е 20 градуса.С чаша гореща вода с температура 45 градуса потапям въздушния датчик и резултат няма,климатика продължава работа,компресора му продължава да работи,перката му продължава да работи и продължава да духа жега вътре в стаята.Знам, че инвертора работи постоянно,но когато си направи градусите би трябвало да спре да духа жега, а само да върти турбината на вътрешното тяло,нали така?
щото в стаята е 20° .. това е интелигентна машина не можеш да я излъжеш с чаша вода
А ако му зададеш 19 гр. спира ли да работи?
първо колко е интелигентна не знам,но и без чашата е същата работа.в стаята става 25 градуса ,аз от дистанционното правя 20 градуса трябва да изключи компресора,да ама не!
не спира и 19 пак не спира.
До 5 секунди трябва да спре само като го хванеш с пръсти, не е необходимо даже чаша вода.
Рестарт от контакта прави ли?
Колко волта има на изводите на въздушният датчик, когато работи?
Колко килоома дава въздушният като е откачен при около 25 гр., като го хванеш с пръсти намалява ли съпротивлението и до колко?
с пръсти не изключва ,с вода не изклкючва.Рестарт от контакта е правен - няма резултат.Датчиците са нормални,отчитат си,при различна температура си сменя съпротивлението в момента показват 16-17 килоома ,след това го стоплям с ръка и съпротивлението му намаля пада до 10 килоома го държах.Напрежението си е нормално.5-те волта си ги има.
