Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
Midea msf 12hr - мигащ таймер???
  1. Novice
    Feb 2017
    Скоро ми се наложи поради ремонт да преместя външното тяло на климатика. Извиках майстора, който ми го е слагал преди години. На пръв поглед всичко добре, но на следващия ден климатикът спря да работи и само идикацията таймер започна да мига много бързо, около 5 пъти в секунда.
    Климатикът не реагира изобщо на команди от дистанционното и само изключването от ел. мрежата помага. После тръгва веднага и си работи нормално.
    Няма точен интервал през, който да блокира. Понякога издържа 4 часа, а снощи цели 12 часа.
    Майсторът, който го слага е убеден, че нищо не е объркал, а и той не е вчерашен, но на всеки се случва.
    Има ли какво да обърка или просто е стечение на обстоятелствата?
    От ВелевКлима ме посъветва да сменя датчика на вътрешното тяло, на питата с нов 10к.омов. Направих го, но няма подобрение.
    Сега ще тествам и със смяна на платката.
    И все пак нека и друг да каже, който има опит с тази марка и модел, мигащ таймер какво точно може да означава?
    Има ли как това да се случва от зареден повече фреон?
    Не ми се иска да го махам този климатик, за парите си е чук просто и отоплявам 40кв площ и дори най-далечната стая държи 25градуса при зададени 28.
    Ето клипче как точно мига.
    https://youtu.be/r23szxvYOS4
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Midea msf 12hr - мигащ таймер???
    Имах подобен проблем, провери мотора на вентилатора и обратната връзка
  4. Novice
    Feb 2017
    И при теб ли така мигаше таймера?
    Какво да му проверя на вентилатора? Супер тихо и леко си работи.
    Не съм много на ти, но коя обратна връзка?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Датчика на Хол, може да е разлепен магнита
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Таимера при мидея е за вътрешния температурен сензор. За фана мигаха дефрост и таимер.
    Sent from my K012
    bobovo одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ето ги грешките при Midea - HR
  9. Novice
    Feb 2017
    Сега ми дадоха ватметър/ампермер да следя консумацията и да видя дали се случва нещо нередно. Ампеража варира като максималната му стойност е 6,7А и я задържа за няколко секунди пада до около 5,5А постепенно. По време на дефрост макс до 6А. Това нормални стойности ли са?
    Ватовете са макс според уреда 1380вата пик, иначе средно е доста по-малко.
    Има ли някаква вероятност да не са вакуумирали системата както трябва или да са сложили повече или по-малко фреон?
    А заварката нещо да е проблем при удължаването на тръбите? Или пречуване на тръбите? Това дали е възможно при това поведение?
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    А дали тези грешки за msg важат и за msf?
    Този пост е редактиран от Xan4eto; 20-02-17 в 22:01.
  10. Junior Member
    Aug 2007
    Според една тема от 2010 г
    Aĸo eдинcтвeнo и caмo лaмпичĸaтa нa тaймepa мигa бeз пpeĸъcвaнe възмoжнитe пpoблeми ca:
    - Дeфeĸт пo плaтĸaтa;
    - Зaxpaнвaщoтo нaпpeжeниe e пo-ниcĸo oт 187V;
    - Πpoблeм c ĸoмпpecopa.
    Tpябвa дa ce зaмepят cъпpoтивлeниятa мeждy нaмoтĸитe нa ĸoмпpecopa и зaмepвaнe ĸъм ĸopпyc. Aĸo cъпpoтивлeниятa ca нapeд дa ce cмeни paбoтният ĸoндeнзaтop нa ĸoмпpecopa.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%B3%D0%B0.html
  11. Novice
    Feb 2017
    От близо 10 дена не писах нищо, защото климатикът реши да се оправи.
    За тези 10 дена не заби нито веднъж и дефроста си беше наред, тоест изпъшква си шумно всеки път в този режим независимо от външната температура.
    И уредът, който бях сложил покзваше идеални стойности. Максимална консумация 1460 вата пик, средна стойност за 24 часа беше 850вата. Всичко беше идеално.
    За съжаление днес пак заби и жена ми каза, че изобщо в режим на дефрост не е изпъшквал. Само е светвала червената лампичка, но нищо не се е случвало.
    Много клоня на проблем с количеството фреон или калпаво вакуумиране.
    Според вас възможно ли е заради някаква въздушна възглавница от неправилно вакуумиране да се случва това?
  12. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Имах същия климатик със същата индикация. За мой късмет след три изключвания от контакта се оправи.
    Виж тук http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=731
    Според мен е най-добре да смениш майстора.
  1. Проблем с Midea msg 12hr
    От bpd във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 19-06-16, 19:43
  2. Midea MSF-12HR - грешка
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Последно: 25-12-09, 19:20
  3. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 18:33
  4. Midea MSG-09HR - непрекъснато мигащ индикатор PRE-DEF
    От bradataaaaa във форум Климатици Midea
    Последно: 09-09-09, 23:25
  5. 380V към Midea MSG-12HR
    От lupo101 във форум Климатици Midea
    Последно: 22-05-07, 12:27
