Midea msf 12hr - мигащ таймер???
Скоро ми се наложи поради ремонт да преместя външното тяло на климатика. Извиках майстора, който ми го е слагал преди години. На пръв поглед всичко добре, но на следващия ден климатикът спря да работи и само идикацията таймер започна да мига много бързо, около 5 пъти в секунда.
Климатикът не реагира изобщо на команди от дистанционното и само изключването от ел. мрежата помага. После тръгва веднага и си работи нормално.
Няма точен интервал през, който да блокира. Понякога издържа 4 часа, а снощи цели 12 часа.
Майсторът, който го слага е убеден, че нищо не е объркал, а и той не е вчерашен, но на всеки се случва.
Има ли какво да обърка или просто е стечение на обстоятелствата?
От ВелевКлима ме посъветва да сменя датчика на вътрешното тяло, на питата с нов 10к.омов. Направих го, но няма подобрение.
Сега ще тествам и със смяна на платката.
И все пак нека и друг да каже, който има опит с тази марка и модел, мигащ таймер какво точно може да означава?
Има ли как това да се случва от зареден повече фреон?
Не ми се иска да го махам този климатик, за парите си е чук просто и отоплявам 40кв площ и дори най-далечната стая държи 25градуса при зададени 28.
Ето клипче как точно мига.
 https://youtu.be/r23szxvYOS4
     Отговор: Midea msf 12hr - мигащ таймер???
  Имах подобен проблем, провери мотора на вентилатора и обратната връзка
  И при теб ли така мигаше таймера?
Какво да му проверя на вентилатора? Супер тихо и леко си работи.
Не съм много на ти, но коя обратна връзка?
  Датчика на Хол, може да е разлепен магнита
  Таимера при мидея е за вътрешния температурен сензор. За фана мигаха дефрост и таимер.
Sent from my K012
  Сега ми дадоха ватметър/ампермер да следя консумацията и да видя дали се случва нещо нередно. Ампеража варира като максималната му стойност е 6,7А и я задържа за няколко секунди пада до около 5,5А постепенно. По време на дефрост макс до 6А. Това нормални стойности ли са?
Ватовете са макс според уреда 1380вата пик, иначе средно е доста по-малко.
Има ли някаква вероятност да не са вакуумирали системата както трябва или да са сложили повече или по-малко фреон?
А заварката нещо да е проблем при удължаването на тръбите? Или пречуване на тръбите? Това дали е възможно при това поведение?
bobovo
    А дали тези грешки за msg важат и за msf?
  Според една тема от 2010 г
 Aĸo eдинcтвeнo и caмo лaмпичĸaтa нa тaймepa мигa бeз пpeĸъcвaнe възмoжнитe пpoблeми ca:
- Дeфeĸт пo плaтĸaтa;
- Зaxpaнвaщoтo нaпpeжeниe e пo-ниcĸo oт 187V;
- Πpoблeм c ĸoмпpecopa.
 Tpябвa дa ce зaмepят cъпpoтивлeниятa мeждy нaмoтĸитe нa ĸoмпpecopa и зaмepвaнe ĸъм ĸopпyc. Aĸo cъпpoтивлeниятa ca нapeд дa ce cмeни paбoтният ĸoндeнзaтop нa ĸoмпpecopa.
   https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%B3%D0%B0.html
  От близо 10 дена не писах нищо, защото климатикът реши да се оправи.
За тези 10 дена не заби нито веднъж и дефроста си беше наред, тоест изпъшква си шумно всеки път в този режим независимо от външната температура.
И уредът, който бях сложил покзваше идеални стойности. Максимална консумация 1460 вата пик, средна стойност за 24 часа беше 850вата. Всичко беше идеално.
За съжаление днес пак заби и жена ми каза, че изобщо в режим на дефрост не е изпъшквал. Само е светвала червената лампичка, но нищо не се е случвало.
Много клоня на проблем с количеството фреон или калпаво вакуумиране.
Според вас възможно ли е заради някаква въздушна възглавница от неправилно вакуумиране да се случва това?
  Имах същия климатик със същата индикация. За мой късмет след три изключвания от контакта се оправи.
Виж тук  http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=731
Според мен е най-добре да смениш майстора.
