"short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
Притежавам инверторна Мидеа Mission MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW, който е закупен чисто нов миналата година и е преправен на термопомпа. Проблема е, че е влезнал в един режим, наречен на английски "short cycling", т.е. работи на пълна мощност 5 минути, след което изключва външното тяло за 3 минути и така до безкрайност, което е крайно неприятно (висока консумация, ниска ефективност, прекомерно натоварване на машината...).
Системата е направена с пластинчат топлообменник Алфа Лавал (в момента му нямам данните, но е доста голям), помпа Грундфос УПС 32/8, конвектори Галети....Отоплявам 150 м2 къща с много добра изолация (15 външна+5 вътрешна) и дори и при тази неефективна работа на системата достигам 23-24 градуса в помещенията, но все пак зимата е много мека все още, а сметката е доста голяма, пък и се опасявам, че климатика ще се повреди при такава "импулсна'' работа.
Къде може да е проблема?
Отговор: "short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
Къде е поставен датчика на фреона и с каква стойнст е въздушния термистор, който предполагам мери температурата на водата?
Насочете питането си в napravisam.bg.
Пишете там ЛС на "Boyan".
Вариантите да изключва са 3:
-достигнато задание каквото и споменавате
-високо налягане преди и след компресора и сработва защита по ток
-грешно изпълнена водна система : датчици, клапани, положение на датчиците,дебит на водата и т.н.
Все си мисля, че и тук можем да помогнем, ама ако е наложително ,ще пишем и в "Направи си сам"!
разцъкай го с дистанционното
ivan74
Предполагам, че и бг-мамата може да помогне...
