Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с капака на климатика
    Jan 2012
    Здравейте, днес след поредното почистване на климатик midea msy12hrdn1 възникна следния проблем. При отваряне на външния капак се счупи едно от крачетата, което поддържа външния капак и сега увисна без да може да се закрепи. Някой знае ли дали тези крачета могат да се подменят. Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Отговор: Проблем с капака на климатика
    Може ли снимка, не разбираме какво точно се е счупило ?
    Nov 2009
    И при мен днес при отваряне на капака за почистване се счупи едното пластмасово рамо което повдига капака.Свалих го и го лепих но не стана.Дали мога да си го поръчам от някаде или трябва да се обърна към фирмата която ми го е монтирала.Иначе климатика работи безотказно и много комфортно вече 8 години.20180823_233248.jpg20180823_233158.jpg
    Sep 2015
    Дай да ти го пуснат на 3D принтер.
    Nov 2009
    Това е идеа ,засега го обвих със SunFix двукомпонентния пластелин който става като камък и държи.Но при следващ случай ще пробвам.
  1. RAS-285 GDR не вдига капака
    От nako-bako във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 08-03-18, 15:48
  2. Проблем с капака на GENERAL 12 LTCA
    От irin във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 29-01-17, 15:35
  3. Сваляне на капака на FTXG?
    От tokata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-08-11, 22:22
  4. Има ли проблем с климатика?
    От Николай Стефанов във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 30-03-11, 23:27
  5. HSU-12RD03 - търся капака на клемите
    От ewgeny във форум Климатици Haier
    Последно: 14-10-10, 16:28
