Midea MSG-12HRN2-QB4 - премигване на червен индикатор PRE-DEF
Отоплявам хола на квартирата ми с климатик Midea MSG-12HRN2-QB4, но забелязвам, че червеният индикатор PRE-DEF на климатика се включва от време на време и климатика започва да духа студено. Четох, че климатикът го прави това с цел да не замръзне външното тяло, но също така четох, че може да е индикатор за някакъв проблем.
Също така забелязвам, че климатъкът не топли кой знае колко, дори да го пусна на 25-26 градуса с максимална мощност на вентилатора, в хола пак е студено. Разбирам, че климатъкът не е кой знае колко голям, но също така хола в квартирата ми не е голям.
Та въпросът ми е дали наистина има някакъв проблем с климатика и за това не топли или просто този модел Midea не върши добра като цяло?
Ще се радвам ако някой има опит с този модел и сподели мнението си.
Благодаря!
Отговор: Midea MSG-12HRN2-QB4 - премигване на червен индикатор PRE-DEF
Питай някой, който е бил в квартирата ти, знае къде е и как изглежда. Ако не ти помогне, пробвай същото с някой хладилен техник.
Успех!
