Мидея MSG 12 без признаци на живот?
Имам една Мидея MSG 12 конвекционална, която това лято не поиска да тръгне. Ползваме я само лятото за охлаждане вече над 6 години но преди 2 дена когато я включихме в тока, дори не показа признаци на живот.
Предното лято и беше направена цялостна профилактика на вътрешното тяло и вървеше нормално с малкото изключение че не се отичаше от време на време, като това почна да става след разглабянето. Получаваше се някакав вакум понеже като дръпна с уста на отточната трабичка, се отпушваше и водата за реално секунда-две се отичаше. Викахме техници, наливахме литри вода, точно тогава си се оттичаше нормално. Както и да е, съответно няколко пъти протичаше от вътрешното тяло. Незнам дали може нещо да е изгоряло, но тогава нямаше проблеми с тръгването и си вървеше преди да я изключим и "зазимим". Може това да е съвсем различен проблем и да няма нищо общо с това че не дава признаци на живот.
Някакав съвет да имате какво може да се пробва? В контакта има ток, пробвах с друг уред.
Тъй като има вероятност да не е лесно оправим проблема, да ми препоръчате фирма или човек в Бургас който да го погледне?
Благодаря.
Отговор: Мидея MSG 12 без признаци на живот?
Опитай да го пуснеш от сервизният бутон под панела. Нацъкай го няколко пъти!
Може да е проблема само в комуникацията с ДУ.
Може и да е изгоряло захранването, разбира се!
При пъвото включване в контакта, по принцип издава звуци, мигат лампи и завърта клапите за няколко секунди след което ги връща обратно в затворена позиция докато не го пуснех от дистанционното. Сега обаче няма никакав признак че въобще ходи ток до него.
Ако имате препоръки за добра Бургаска фирма, ще се радвам да споделите.
Аха, значи няма захранване.
Може бушона на платката, трафа -едва ли, някой интегрален стабилизатор може да е пукнал. Трябва да се измери.
