Страница 2 от 73 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1091
Like Tree581Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Apr 2017
    #16
    m3a1,би ли обяснил по какво се разбира, че един климатик е хиперинверторен, освен по това, че го пише?
    Sep 2015
    #17
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Хиперинвертор е станало нещо като нарицателно за климатици с КОП около 5, външно тяло около 40кг (за 9-ки и 12-ки) и цени над 2500лв
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #18
    Това значи ли, че на всяка една 18-ка ако се сложи лепенка на 9-ка става хиперинвертор ?
    Sep 2015
    #19
    Общо взето ако се ограничи софтуерно на охлаждане до 9000/12000btu.
    Стари трикове от 10г..15г
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #20
    Точно.
    Има "балами" обаче, които се хващат и дават 3000лв за 18-ка с компресор на 9-ка.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Здравейте,някой наясно ли е дали подгрева на тавата се включва само при дефрост, или при температура под 0гр. работи постоянно.В сервизното не можах да намеря нищо по този въпрос.За включване и изключване на подгрева едва ли ще има функция.Ако някой има по-пълно сервизно от стандартното което е в гугъла,моля да го пусне.Благодаря ви предварително.
    The heater of the outdoor unit pallet is installed to ensure complete removal of water from the heat exchanger of the outdoor unit resulting from defrost during the defrosting operation.
    Това е написано ,вече как точно действа - трябва ползвател да каже като захладнее .. също така компресора има подгрев ,а външния вентилатор има 5 скорости ,похвално .. малко снимки от разни сайтове :
    popov одобрява това.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #22
    Хубав е, но в БГ едва ли някой ще си го купи.
    #23
    според местна фирма доста добре се продава ,просто тия хора не влизат във форума .. то и аз нещо съм го загледал че де да видим
    Jan 2020
    #24
    За кои става въпрос.
  12. Junior Member
    Oct 2012
    #25
    Взех си аз, няма да се използват целогодишно но ще се ползват и за охлаждане и за отопление, понеже сме в такъв сезон и не ми е необходимо нито охлаждане нито отпление, не мога да дам отзиви. Но определено съм впечатлен от дизайна, тишина на работа на външно и вътрешно тяло.
    За мен хиперивертор се свързва единствено с ниска консумация на електроенергия, аз това разбирам под термина, но ми е ясно че се спекулира и голяма част е просто реклама. Въпроса ми беше за електроконсумацията но вече няма значение, ще разберем на зима.
    Alexi и Mig82 харесват това.
    #26
    https://www.youtube.com/watch?v=Zx_R....AhmedElBehery
    клипче с разглобяване на вътрешното тяло
    Jan 2020
    #27
    Платих и аз два такива та да видим. След месец ще ги монтираме.
    Alexi одобрява това.
    #28
    минах през едно магазинче да го разгледам модела ,външното тяло е огромно много масивна сглобка нищо общо с дайкин Сенсира примерно ( давам това сравнение щото цената е горе долу еднаква ) вътрешното също е голямо но плитко не стърчи много напред ,изглежда качествено - равна фуга на жалузите ,хубава на вид и пипане мека пластмаса .. според продавача реотана на тавата работи само при дефрост ( нещо подобно е описано и в мануала но трябват реални тестове )
    m3a1 и Ventsislav Negentsov харесват това.
    #29
    Абе аз боцнах една такава машинка 9 БТУ на село ,ще се ползва в 15 квадрата стаичка само с вътрешна изолация и дървени дограми ,като в големите студове ще се пали печка .. Тръбния път дойде 3 и 90 . Машинката прави добро впечатление ,доста е тих на първите 2 степени е направо незабележим .. всяка от степените на вентилатора ( които са в проценти 20-40-60 до 100 - 5 бр + тих и автоматичен ) може да се регулира +-20% през един процент .. това е интересна функция която работи изпробвах я ,и позволява да настроиш дебитите спрямо всяко помещение .Примерно ако 20% ти е шумно може да я смъкнеш на 10% ,или ако втората степен 40% идва височка да я намалиш на 30% ,както и всичко междинно през 1% . Отделно има опция да чете температура от дистанционното . Контрола на въздушния поток е на много високо ниво при този модел ,клапата е огромна ,под нея не минава въздух тъй като пантата и е долу ,има втора вътрешна на дупки като в режими breeze away - breezeless тя е полузатворена .. breezeless режима е чуден за малки стаи ,никакво течение всички клапи са затворени и духа само от дупчиците . В този режим не можеш да регулираш вентилатора ,само ауто . Ламелите за отклоняване наляво надясно са моторизирани и доста големи .
    Минимуми и он - офф . При външна 29-30 градуса и настроени 17 климатика първоначално се развъртя докъм 600-700 вата и максимална турбина ,при това натоварване външното тяло се чува леко през прозореца като тихо жужене ,нищо натрапчиво ,оставих го така да поработи към половин час в стаята стана 22° после зададох 24° и изключи. Климатика включи ,развъртя се докъм 150 вата ,след време слезе на 90-100 вата и така се задържа . Зададох 23° и изключи . При последващото включване се развъртя плавно до 90-100 вата ,след което заработи устойчиво на 75-80 вата . Никакви шумове от фреон и пукания на пластмаси няма за момента . Вентилатора на ауто стои на най ниска степен при тези консумации ,не се усеща никакво течение. Доста е тих ,на фонов шум в стаята все едно го няма .
    Вътрешно тяло - хубава сглобка с малки и прави фуги от мека снежно бяла пластмаса ,тежичко е . Филтрите са от по фините ще предлагат прилична филтрация ,има някакъв допълнителен правоъгълен филтър с кутийки като пчелна пита . Капака се захваща от 5 или 6 щипки ,стои солидно на мястото си . Турбината е идеално права без никакво биене ,никаква излишна хлабина няма и втулката за сега . От по малкия диаметър е но е дълга ( тялото е 940мм широко ) . Дистанционното е с подсветка ,голям и добре четим дисплей ,хваща много добре от всякакви ъгли . WIFI- лесно за инсталиране и настройка ,приложението предлага повече опции от дистанционното - виждаш външна вътрешна температура и влажност ,можеш да си настройваш Sleep curve и няколко таймера . Още го разучавам .
    Външно тяло - масивна сглобка , широко и високо като на Широкумата ми ( до там приликите се изчерпват ) ,топлообменника е едноредов но пълноразмерен с 12 или 13 реда без липсващи тръбички и е Г-образен ,самите ламели са широки 22-25м . Има EEV . Компресора е добре увит във вата ,изглежда солиден ( 795 вата GMCC е ,10.5 кубика ) . Няма нагревател в тавата ( рекламират го с такъв но явно е опция ) Отвора за конденз е относително малък ,по навътре има още един но в тази насока има какво да се желае . Ще видим как ще е с дефростите ,ще ги лекуваме ли или няма да има нужда и с обледяването .. Вентилатора е с керамичен мотор на тампони ,по перката се вижда пластинка за баланс - има старание в тази насока . За момента съм приятно изненадан от машинката ,за охлаждане ще се окаже отличен избор с тоя минимум ,ще видим как ще е на зима .
    dodo_pv, mimojef, Aleksandars и 10 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #30
    И едноредовия топлообменик си има предимства.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
