Защо не взе 12-ка, тя нали е двуредова ?
не мисля че е нужно за подобна стая ,не съм фен на преоразмеряването
12 ката по документи и тя е едноредова.
https://prikachi.net/image/zS2aB
Този пост е редактиран от mystikalrs; 18-09-21 в 18:43.
Аз на охлаждане не ползвам климатици, но като гледам минимум 70..100W си е точно на място.
машинката работи много деликатно на охлаждане ,има и една екстра неописана в мануала - нощем дисплея се самоизключва ( все пак ако иска човек може да го включи от дистанционното ) ,като се съмне се включва - някъде има сензор за светлина сложен
@Alexi - благодаря за споделеното инфо! Този модел на Midea винаги е привличал окото ми и съм се чудил дали ще става и за отпопление. Живи и здрави, надявам се да споделиш впечатления от отоплението му в преходното есенно-зимно време.
Колкото до това със светлинната индикация: Soyal-a го има абсолютно същото и няма да ти казвам как ми изкара акъла първия път, когато го усетих. По подразбиране настройката е автоматична. Има още винаги включен и изключен. Гася осветлението в хола, но телевизорът работи - всичко точно. Гася и телевизора - и климатъкът гаси осветлението. Чудя се, тоз заспа ли, оффна ли, развали ли се нещо??? Отивам под него - работи си нормално. Паля осветлението, светва и той. Отдъхнах си, дет се вика. Неандерталец, какво да ви кажа... хах
То от тошиби и хевита не може да се видят такива неща.
Вчера си поиграх малко с климатика на отопление ,макар че е доста топло навън . Първо негативите .. при включване има склонност да се развърта до 1000-1100 вата и да бичи ,макар че има да догонва само един градус . Подминава това задание с до 2 градуса . При он - офф се развърта за момент до 500-600 вата и като духне почва да смъква . При тези външни обаче това са доста киловати и постоянно е надхвърлил заданието с 1-2° .Хубавите неща- режим Сайлънт ограничава това развъртане и климатика стартира на 150-180 вата ,повече не вдига . Сайлънт е доста тих може да се каже напълно безшумен, и реално съвпада с режим следене при офф ( води се 1% вентилатор ) .. В този режим няма шанс да стопли студено помещение при ниски външни температури ,но е идеален при високи такива ,както и за спане . При он-офф не пипа голямата клапа ,врътва обаче вътрешната малка надупчена клапичка . Чува си се но не е фрапиращо . Няма пукане на пластмаси ,незначителни шумове от фреон . След като темперира и се кротне машинката работи трайно на 150-160 вата . При +12 външна изключва рядко ,при по ниски предполагам ще спре и да изключва . Поразцъках и приложението ,има доста възможности . Вътрешното тяло има сензор за влажност и от дистанционното има режим Custom Dry ,при което си избираш проценти влажност които климатика да поддържа - другото лято ще се пробва работи ли . Ако разрешиш на приложението да има достъп до местоположението ти има настройка при която ако приближиш до вкъщи климатика да включи ( примерно като си на 5 км от вас и наближаваш ) а ако се отдалечиш да изключи . Има и седмичен таймер . Има опция Sleep Curve при която избираш какво да се случва в режим Sleep - кога и с колко градуса да намали или повиши температурата . Този режим е 7 часа ,след което климатика преминава с нормален режим . Тествах и опцията Follow Me при която чете градуси от дистанционното - работи много добре ,Саньото ми има тази опция и я ползвам ,тук също вероятно ще се ползва . При активиране на дистанционното изписва моментните градуси там където е поставено ,а не тия които са настроени . Като захладнее ще има нова порция тестове .
Радост за очите ...
Както знаете съм най-големият фен на MIDEA в БГ
Exx.......... кога ли ше започнат и марковите климатици да ги правят толков добри колкото МИДЕA?
Този пост е редактиран от mimojef; 26-09-21 в 22:35.
Дано Тошиба вземат малко ноу-хау от Мидея
Цена качество са топ мидейките, колко брандове си правят при тях климите, що ли ? Ама не е Дайкинче написано на капачето нали. Не се научихте че няма значение какво пише и как се казва в днешно време, качеството на всичко е леш. Има сполучливи модели и на "слаби" брандове както и има потресаващи модели на скъпи брандове. Абе искам да кажа да не вкарвате такива излишни коментари - като се кефите на топ брандовете пишете там. Що гледате в темите на тия недостойни китайци
С право се възмущават колегите ,много е кофти когато климатик за 1600-1800 лв работи като такъв от 1000 ,а понякога е и с по скапан хардуер .. предполагам всеки го е преживявал .
Не подценявайте фирма с 300 000 служители, която държи цялата бяла техника в Китай. Държи 70% от световния бизнес с компресори (GMCC) и 80% от бизнеса с електродвигатели в света (Welling), притежава 3600 патента и едни от най-добрите роботизирани линии в света. Лафът от преди 10г. за "допуските на китайския робот" вече не важат.
Инвестират от години в Industry 4.0, роботика, дори имат роботи собствена разработка, десетки автоматизирани складове от типа на emag и jysk с огромни площи и етажи (smart supply chain).
Инвестират доста пари в Internet of Things и изкуствен интелект чрез дъщерната фирма COLMO.
Притежават Toshiba Home и Carrier.
Притежават Little Swan : нещо като китайското Miele.
Накратко Midea е нещо като китайският аналог на Bosch.
https://www.youtube.com/watch?v=zWrHd9Ym3Iw
Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 28-09-21 в 21:44.
Не искам да ги подценявам, ама ...
Къде е СОР-а?
Кой им е флагмана, че нещо не го виждам.
Кой от моделите им има висок СОР при висока мощност?
3,8kW при СОР=4 е игра в центъра, даже слабее.
Да видим 6kW и СОР=5, кой е модела?
