Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-10-21 в 11:26.
Аз съм на това мнение.
Ако тези нагреватели можеше да се управляват или най-малко да има няколко стратегии кога да работят и кога не безспорно щеше да е добра опция. Не ги правят обаче така. За сега единствения модел на който са оставили опция за управление е грее соял. При всички останали електрическия нагревател работи на следния принцип (с леки вариации за температурите). Ако работи компресора и температурата е под 2-3градуса работи и нагревателя. Стане ли над 4-5 градуса не работи. Ако се случи така, че машината е достигнала температурата в помещението и мине в режим на следене нагревателя се гаси. Имаше случаи, но не си спомням марката и модела когато и при следене не се гасеше нагревателя.
За машини с малки възможности не е добра идея да имат нагреватели, защото се очаква да работят в помещения с малки загуби и на места където зимата не е много сурова.
Трябва да имаш големи загуби и по-суров климат за да е оправдано в някаква степен нагревателя. А това не е машина направена да се справи с големи загуби и суров климат.
100W все са си 100W, но не е същото дали са на фона на консумация за поддържане 200W, 500W или 1000W.
Този пост е редактиран от bobivg; 12-10-21 в 12:42.
Аз имам един хаиер негови я е включен само по време на дефрост.
Задължително като почнат дефростите ще пиша.
Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-10-21 в 14:34.
Звъннах в Темпекс да ги питам защо нямам нагревател . Любезна госпожа ми обясни ,че модела идва на няколко партиди като имат леки разлики в окомплектовката - някои нямат нагревателя ,други нямат wifi модул ,или идват със старото дистанционно .. в общи линии китайска работа
Не погледнах тоя дали има модул, бързах, а обикновенно през кутията си личи. Чудя се, ако изключа нагревателя дали ще даде грешка. Хаиера дава. При него е 80 вата. До вчера беше в смарт контакт и смарт станция. Ако работи само при размразяване няма да го пипам.
Аз я препоръчвам доста. Става за спалня, тиха е.
Минимума ме радва, много. Все пак струва 1300 лв и крета на 170 вата.
Малко време остава да разбереш кога включва нагревателя , има голям шанс да е само при дефрост. Не бързай да "пипаш".
Ама щом ги вкарват и със и без нагревател едва ли ще дава грешка ... Аз съм поливал един Дайкин преди 10г. та не е много приятно особено ако мястото е неудобно.
ПП : Без нагревателя се обзалагам че ги вкарват от Гърция .
wifi модула идва в отделна кутийка сложена при вътрешното тяло .. не е инсталиран предварително на платката .
Този нагревател ми прилича на нагревател от фурна. Не е от онези кабели.
Та може и повечко от 100W да е.
Скоро няой във форума искаше да си купува Хаер на който по сервизно нагревателя му беше 400W. Лудост.
Предложих му ако даде грешка при изключването, да си го вкара в стаята.
Взех си, Fudji 12KMCBN, нагревателя е към 150W, според съпротивлението му.
Изключих го още при монтажа разбира се.
Ако ме ухапе и имам свободно време ще видя кога би се включил.
Тез уверения на монтажници, че се включва само при дефрост, не на мене!
При Fujitsu khca май на дефрост се включва иначе този термостат за какво е ...
Този пост е редактиран от toto_toto; 14-10-21 в 06:27.
При Мидеа, директно влиза в платката. Пък видиш ли китаеца, може да е направил сложен софтуер.
Точно заради термостата ме навяват мислите, че бичи постоянно!
Ако работи само по време на дефрост, което е макс 15мин, никога няма да стигне 55°C.
Точно преди дефроста дъното и нагревателя са с отрицателна температура!
Включва дефроста и от отрицателни температури + 1л. вода с темп 0-1-2гр. тече върху него.
Да се стопли всичко това до 55гр. с 150W е абсурдно!
Следва, че темостата е излишен!
Не сме във времето да се слагат излишни части.
Затова мисля, че работи постоянно под нулата примерно.
Може да се направи да почва 5-10мин.преди дефроста и до 5мин.след него.
Съмнявам се нещо да са го направили така.
Защо са ти 55 градуса, той е нужен само да не замръзне тавата? Хаиера също няма термостат, но е само при дефрост.
Все пак да не говорим предварително, може и да са го измислили хубаво. Очаквам с нетърпение брат му с аспирация.
Alexi, хващал ли си го да прави контролен дефрост?
за сега не ,не са падали и температурите достатъчно .. wifi модул имаш ли ти последно ?
