А разбра ли се подгрева на тавата само при дефрост ли работи и този на компресора кога се включва
Моля, Алекси и Миг да се преместят в раздела за телевизия или някоя друга подходяща тема...
Мидеята ми работи със един и същ минимум както на 8 градуса така и при минус 8 градуса. Така, че подгрева на външното тяло не се включва автоматично след като температурите станат отрицателни и не работи постоянно включено при отрицателни температури. Предполагам, че се включва само по време на дефрост, защото при дефрост компресора първо се развърта после пада до около 170 вата които ги поддържа равномерно 2-3 минути после компресора пак се развърта за втори път в края на дефростта. Ще се опитам да разуча по добре дефростта и ще го запиша на клип, но после не знам дали, ще успея да кача клипа във форума.
Тих режим - слабо обдухване на питата на вътрешното - климатика все пак се стреми да достигне зададената температура - за целта повишава температурата на питата - тоест повишава налягането на фреона - тоест повече работа за компресора - следва по голяма консумация.
Ако не вярваш виж как е консумацията при тих режим и при auto.
Така е, но какво мъчене, това са под 300W. На някои други марки/модели не падат под 450W
Midea 09 Breezeless има пет ръчни степени и са обозначени като - 20,40,60,80,100 процента. Снощи намалих ръчно първата степен от 20 процента на 10 процента и зададох 22 градуса на климатика. В стаята се подържаха както и предната вечер 23-24 градуса според различните термометри.Снощи най-студено беше между 00.00ч. и 03.00ч.като температурите паднаха до -4.Сутринта в 07.00ч.беше 0 градуса.
Screenshot_20220115-080503.jpg.
Screenshot_20220115-080823.jpg.
Screenshot_20220115-081236.jpg.
Screenshot_20220115-081341.jpg.
Този пост е редактиран от GLARYS; 15-01-22 в 08:39.
От 300 вата ли оф ва, защо не намаля повече, данеби нагревателя да е включен
От графиката се вижда, че ОФ ва от 300 вата, предполагам, че толкова са били необходими за да поддържа зададената температура в стаята при тези външни температури и съответно от зададения и режим на работа.Ще пробвам климатика и на други степени на турбината и при включен режим FOLLOW ME как работи и ще кача графики. Нагревателя не е включен, той се включва само при дефрост при отрицателни температури, но още не мога да го разуча под каква отрицателна температура се включва. Тази сутрин засякох дефрост но той беше кратък под две минути при 0 градуса и нагревателя не се включи.
малко странно се държи ,това 12ка ли беше .. моя не е влизал в ОФФ повече от седмица ,в момента навън е +4 ,ето ватовете на които се е кротнал
Мидеята ми е девятка, но аз съм с вътрешна изолация а изолацията на тавана ми е двойна и отдолу и от горе и всичките ми климатици които са от различни марки работят при мен ОН/ОФ.Миналата зима вечер в 22.00ч. изключвах климатика и в отоплената вече стая включвах конвектор който работеше до 07.00ч. сутринта когато го изключвах и консумацията на конвектора за тези 9 часа работа беше 3 киловата. Но миналата зима нямаше и големи студове.
Този пост е редактиран от GLARYS; 15-01-22 в 10:41.
Да за същото помещение става въпрос, това ми е спалнята. Наистина и трябват около 300 вата за да се поддържа зададената температура в нея. Днес следобяд климатика беше на тих режим с включена функция FOLLOW ME - да се следи температурни датчик в дистанционното. Климатика си работеше при външна температура от 5-6 градуса на 250 вата над два часа без да влиза в ОФ.Зададената температура беше 23 градуса като температурни датчик в дистанционното отчиташе 23 градуса в стаята а китайския часовник с термометър отчиташе 24 градуса в стаята.
Screenshot_20220115-170447.jpg.
Този пост е редактиран от GLARYS; 15-01-22 в 17:33.
Аз си мисля, че или му работи нагревателя или COP-a му e 1.
За COP-а питай Алекси, че много ги разбира кои са високите и кои ниските.
Аз като лаик ще кажа, че при тези зверски високи декларирани мощности в еуровента, които отговарят на 600W консумация и невероятно високите COP 3,15 и 2.6 няма как да се променят толкова драстично при 300W консумация и да е паднал до COP 1.
Опита със конвектора го правих в края на миналата зима когато температурите бяха положителни и тези три киловата ги написах по спомен.За да сме точни в сметките и коповете в 22.30ч.спрях климатика който работеше на 22.00 градуса в спалнята и включих конвектор Atlantic с електронен термостат настроен на 22 градуса който ще го оставя да работи до утре сутринта когато в 07.30ч ще го изключа и ще засека колко киловати е консумирал конвектора за тези 9 часа работа. При пускането му в 22.30 външната температура беше 1 градус. Прилагам графика от броадлинка при преминаването на отопление
от климатик на конвектор.
Това което написах, че миналата зима за 9 часа работа конвектора ми е изразходил 3 киловата не е вярно. Вярното е, че когато миналата зима засичах едната нощ разхода на климатика и другата нощ разхода на конвектора за времето от 22.00ч до 07.00ч. установих,че конвектора навърта 3 киловата повече разход от предната нощ когато работеше климатика, но тогава температурите бяха положителни.Не помня точните стойности от замерванията от миналата година и само тази разлика от тези 3 киловата ми е останала в главата и затова вчера съм се объркал. Затова снощи в 22.30ч. спрях климатика който работеше на 22 градуса и включих конвектора на 22 градуса във вече отоплената стая и го оставих да работи до 07.30ч. тази сутрин когато го изключих след 9 часа работа. Снощи в 22.30ч. външната температура беше 1 градус, сутринта беше -3 градуса. За периода от 22.30ч. до 07.30ч.сутринта разхода на конвектора е 8.2 киловата. Довечера ще засека разхода на климатика за същия времеви период и ще се види реалната разлика между разхода на климатика и конвектора и ще се види копа на климатика колко е.Качвам снимка от 07.30ч. тази сутрин на която се вижда днешния разход 7.07 киловата на конвектора от 00.00ч. до 07.30ч. откъдето може да се направи сравнение с разхода на климатика от предните дни.
Този пост е редактиран от GLARYS; 16-01-22 в 08:03.
