А на мен не ми дава да инсталирам мидеа еър. Прехвърля ме към новото.
Правя си разни експерименти с инак перфектния за парите си климатик ,докато му чистя филтрите ( не го изключвам ) забелязах че падна консумацията на отворен капак ,и след известни проби бих казал че определено на отворен леко капак харчи малко по малко ,също така влиза по рядко в офф .. най вероятно топлообменника не се обдухва достатъчно добре в предната си част ( то капака реално почти опира в него ,нещо което съм забелязал отдавна също така филтъра там винаги е почти чист ) .. експериментите ми включват относително еднакви условия - фиксирана степен на турбината ,външна температура трайно 6° от сутринта до сега .. на отворен капак е направил само един офф при тия условия ,обикновено щяха да за 5-6 поне за няколко часа и крета на 170-180 вата при зададени 20 градуса ( реално поддържа 22 в помещението )
А турбината на колко процента я държиш!Преди две седмици като си бях на Кнежа, и аз си пойграх с Easy Proto и най добре се държеше без да изключва на 22гр,със авто вентилатор във стаята 21гр, и консумацията варираше м/у350/400w а като реши да оффне вдига на440w.
предимно на сайлънт ,какво ауто ,след офф вдига 600 вата на ауто.. за моето помещение това е страшно много .. на сайлънт след офф вдига 200 вата най много и се кротва на 160-170-180
сайлънт при мен не е ефективен,забелязвам че и двете Мидей работят по един и същи начин! А поръчах и още една за София да си сменя старата Мидеа от подписът ми, в кухня 17кв, със Save late AG1PRO-09HND0 пък ще видим тя какво чудо ще излезе.
Интересно е новата версия как се държи, минимума дали е променен към по висок, и дали има контролни дефрости под 0 градуса, старата версия я няма вече.
Прочетох за експеримента с отворения капак на вътрешното тяло на климатика на Alexi и го пробвах на моята Midea Breezeles.Снощи оставих капака на вътрешното тяло изцяло отворен, сутринта в 05.30часа. се събудих и го затворих. От снимката която качвам се вижда, че няколко часа докато работи с изцяло отворен капак климатика не влиза в ОФ, в момента в който затворих капака в 05.30ч. климатика веднага влезна в ОФ и започнаха няколко поредни ОФ, като консумацията на климатика се увеличи с малко.Спалнята ми е с вътрешна изолация и досега климатика винаги ми е работил с чести ОН/ОФ. На моя климатик също така филтрите бяха замърсени само от горната част откъдето засмуква въздуха а предната част на филтъра беше чиста защото от там не засмуква въздух. Това съм го забялязвал и като почиствам и други марки климатици.Също така докато капака на Мидеята беше отворен, не чух нито веднъж вътрешното тяло да изпука(със затворен капак се чуват от време на време изпуквания), но този експеримент с отворения капак го направих само тази вечер. Засега ще ползвам Мидеята с отворен изцяло капак на вътрешното тяло, това ще го пробвам и на другите ми климатици които имам.Също така пробвах като слагах и махах почистените филтри на вътрешното тяло, но консумацията не се променя.
мда ,модела определено е недомислен откъм равномерно обдухване на инак немалкия вътрешен топлообменник ,при мен ще бъде модифицирана тая работа ( няма да стои отворен капака че ми е грозно но ще подобря обдухването ) .. същите наблюдения имам и аз - доста по рядко влиза в ОФФ и консумацията е едни 10% надолу ,както и духането е осезаемо по силно при отворен капак т.е. капака пречи съществено .. то ако погледнеш в процепа преди да го затвориш се вижда ,че той почти допира топлообменника
Можеха да направят предния капак на вътрешното тяло с отвори или с процепи през които да се засмуква въздух, но и на всички други марки климатици предните капаци са плътни. То не, че не мога и аз да му направя отвори на предния капак,но така с отворен капак е като Mitsubishi Heavy Diamond
Този пост е редактиран от GLARYS; 07-12-22 в 09:58.
И аз го подпрях капака с клечка за зъби обаче си работи on -of. Настроен е на 20 градуса вдига 22 и спира. Пада на 21 и тръгва.Отвън е около 10 градуса.
ее днес е много топло .. всичко е он-офф .. но бих казал че има нужда малко да се подобри потока ,то при мен има утежняващи обстоятелства ,под трегер е на около 3-4 см ,така пасна че инак нямаше наклон тръбния път към вече съществуващ отвор в стената
Добре де, аз друго не разбирам относно консумацията. По-икономично ли е да работи "нон-стоп" на 260 вата от това да работи на он/офф, вдигайки пикове до 260/270 вата? Според мен не, но съм съгласен, че вероятно е по-добре от гледна точка на комфорт.
гледаш горната графика ,колегата не е писал че му е по икономично - пиша го аз гледайки моя ватметър и не е свързано с он-офф ами с по добрия въздухопоток
Вчера следобяд тествах Midea Breezeles на тих режим с изцяло отворен капак на вътрешното тяло и работеше с минимум от 240 вата. Със затворен капак никога не е работил на толкова нисък минимум при мен и то без ОФ за дълги периоди от време при сегашните високи температури.
Този пост е редактиран от GLARYS; 10-12-22 в 08:39.
