Страница 62 от 73 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1091
Like Tree581Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #916
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    tsvetkokrastev, свържете се с фирмата която ви е монтирала климатика. Те ще установят какъв е проблема и ще ви ремонтират климатика ако се наложи. Тук във форума можем само да гадаем какво му е станало.
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Сега понеже като минавам покраи къщи и се заслушвам . Има даикини и лж и тошиби много по тихи. Пак казвам моите може и да не са оразмерени но едва ли е това причината. Забравих как се пускаше клипчето да ви пусна да чуете 19 дб.
    Доколкото си спомням колегата
    kaptagona отоплява с два климатика Breezeles четири помещения. При това положение климатиците се форсират за да да достигнат зададената температура в големия обем който трябва да отопляват и затова работят шумно и вътрешните и външните им тела.Моя климатик Midea 09 Breezeles дори и на минусови температури вечер на тих режим без проблем поддържа зададената температура, но той работи в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация и работи на минимума си и затова работи тихо.Ако отворя вратата да отоплявам и другите стаи тогава обема на отопляваната площ се увеличава и климатика се форсира и заработва по шумно за да успее да достигне зададената температура.Ако kaptagona си сложи още един климатик, тогава всичките му климатици ще работят по тихо.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 26-12-22 в 13:06.
    Jan 2020
    #917
    Сигурно е така. Но и двата работят на един режим. Отворено е навсякъде а само единия реве.
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от tsvetkokrastev Виж публикацията
    Здравейте, от 2 месеца някъде съм с климатик Midea MSFAUU - 12HRFN8-I Breezeless+. Монтираха ми го началото на ноември и в началото, първите 2 седмици някъде, си работеше супер, пуснат на 22 градуса си правеше топло в стаята.. В момента е на 100% сила на духане и на 27 градуса и термометъра в стаята показва около 20 градуса. Стаята е около 18-22 квадрата, вътрешна. От две страни има други апартаменти и от една е терасата. Има вътрешна изолация и ПВЦ дограма. Не е като да влиза от някъде студ.. Това нормално ли е или да си търся гаранцията на климатика?
    според мен е заминал фреона ,пусни му една диагностика през приложението може да даде няква грешка .. при всички случаи трябва да търсиш сервиза
  5. Junior Member
    Nov 2022
    #919
    Този климатик като го на настроя между 21° и 24° си прави винаги 25°.
    Трябва да сваля температурата под 20° за да ги докарам примерно 22-23°. Инак той си прави 25°. Не го интересува колко го настройвам.
    Не се оплаквам. В монета температурата у нас е 25° (настроен на 23°), навън 1°. Моментен разход на енергия - около 400W
    Dec 2012
    #920
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Това новата версия ли е, до колко вата пада най ниски преди да изключи
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #921
    това с градусите не е точно така ,надхвърля ги но винаги с около 2° .. виж ако си му задал да гледа от дистанционното и то е някъде на по хладно примерно перваз на прозорец, тогава бичи без да изключва с часове и надхвърля доста заданието
    BKalitarcho одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2022
    #922
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да, това е новата версия.
    Не съм го засичал в момент преди да изключи.
    Ако го набича при студена стая вдига разхода на 1 150W. Това е максималния разход който съм засичал.
    Минималния разход който съм засичал при работа е 250W. В режим FP разхода е 8W
    При нормална работа без да си играя с дистанционното, 25° в стаята и 1° навън, разхода е между 300-600W
    Dec 2012
    #923
    А дефрости през колко време прави под 0 градуса. Старата версия имаше контролни на няколко часа 2-3 и без да е заскрежен топлообемника
  11. Junior Member
    Nov 2022
    #924
    Не мога да кажа под 0-ла защото само нощем пада на такива температури, а аз нощем го държа на режим FP.
    През деня на температура между 0°и 2° градуса не съм го засичал да прави повече от 2 дефроза за целия ден.
    Jan 2020
    #925
    Моя единия днеска направи 20 дефроста. А питата не е заледена и Не е толко и влажно. Настроен е на 21 градуса и ги държи ама през 20 мин. Дефрост.не са по 10 минути а по 2 минути и тръгва. Отвън го дават 0 градуса.
    Feb 2014
    Любимец
    #926
    Когато с два климатика се отопляват четири помещения те работят на пълна мощност и правят често дефрости. Моят Breezeles за последните 12 часа е направил два дефроста въпреки, че вали сняг при мен, но той отоплява само една спалня с вътрешна изолация и работи на минимума си.
    Alexi и its large харесват това.
    #927
    при мене един дефрост за последните 24 часа ,валеше си сняг даже понатрупа
    Jan 2020
    #928
    Когато е заледено външното тяло да. Но при мен вчера през 20 минути дефрост без да е заледено и без да тече вода.
    #929
    няма такъв алгоритъм през 20 минути ,най късото време за контролен дефрост е около 2 часа и половина .. писал си 20 дефроста за ден ,сега пишеш през 20 минути ( което са около 60-70 дефроста поне ,математика от 2ри клас някъде ) ,последно ?
    Jan 2020
    #930
    За два часа докато бях на масата от 7вечерта до 10 вечерта направи поне 6 дефроста даже жената се учуди защо спира толко на често. Но пак казвам не беше заледен и не течеше вода. Само изписва df и след 3 минути тръгва. Иначе когато е заледен поне 7-8 минути размразява. Чак толко точно не съм ги броил но бяха учудващо много.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 30-01-23 в 13:31.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
