Това новата версия ли е, до колко вата пада най ниски преди да изключи
това с градусите не е точно така ,надхвърля ги но винаги с около 2° .. виж ако си му задал да гледа от дистанционното и то е някъде на по хладно примерно перваз на прозорец, тогава бичи без да изключва с часове и надхвърля доста заданието
Да, това е новата версия.
Не съм го засичал в момент преди да изключи.
Ако го набича при студена стая вдига разхода на 1 150W. Това е максималния разход който съм засичал.
Минималния разход който съм засичал при работа е 250W. В режим FP разхода е 8W
При нормална работа без да си играя с дистанционното, 25° в стаята и 1° навън, разхода е между 300-600W
А дефрости през колко време прави под 0 градуса. Старата версия имаше контролни на няколко часа 2-3 и без да е заскрежен топлообемника
Не мога да кажа под 0-ла защото само нощем пада на такива температури, а аз нощем го държа на режим FP.
През деня на температура между 0°и 2° градуса не съм го засичал да прави повече от 2 дефроза за целия ден.
Моя единия днеска направи 20 дефроста. А питата не е заледена и Не е толко и влажно. Настроен е на 21 градуса и ги държи ама през 20 мин. Дефрост.не са по 10 минути а по 2 минути и тръгва. Отвън го дават 0 градуса.
Когато с два климатика се отопляват четири помещения те работят на пълна мощност и правят често дефрости. Моят Breezeles за последните 12 часа е направил два дефроста въпреки, че вали сняг при мен, но той отоплява само една спалня с вътрешна изолация и работи на минимума си.
при мене един дефрост за последните 24 часа ,валеше си сняг даже понатрупа
Когато е заледено външното тяло да. Но при мен вчера през 20 минути дефрост без да е заледено и без да тече вода.
няма такъв алгоритъм през 20 минути ,най късото време за контролен дефрост е около 2 часа и половина .. писал си 20 дефроста за ден ,сега пишеш през 20 минути ( което са около 60-70 дефроста поне ,математика от 2ри клас някъде ) ,последно ?
За два часа докато бях на масата от 7вечерта до 10 вечерта направи поне 6 дефроста даже жената се учуди защо спира толко на често. Но пак казвам не беше заледен и не течеше вода. Само изписва df и след 3 минути тръгва. Иначе когато е заледен поне 7-8 минути размразява. Чак толко точно не съм ги броил но бяха учудващо много.
Този пост е редактиран от kaptagona; 30-01-23 в 13:31.
Днеска е по кротка. Но и времето е по сухо.
интересното е че колегата е единствения с такива оплаквания ,машината изобщо няма проблем с дефростите даже бих казал че са доста редки като сложим и бученето към оплакванията му ми се струва че трябва да се викне сервиза да провери фреона и в какъв режим работи
Фреона има ли отношение към дефростите. А режима на работа е автоматичен вентилатор и 22 градуса температура като я следи от дистанционното. Преди малко пак направи един дефрост за две минути. От изписването на df до изписването на 22 градуса точно 2 минути.Ако това се води контролен дефрост.
