Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 07:57.
аз нощем му задавам тих режим ,денем му отпускам 20% .. определено като види че има дебит отпуснат се развърта повече ,макар че и на тих режим се справя при тия външни температури .. аз съм доволен от комфорта като цяло
И така, при трайно застудяване и задание от 23.5° на тих режим, мидеата успява да достигне и поддържа комфортните 23° в спалнята до -7°, но при по-ниски температури вече не смогва, ватовете падат и съответно градусите в стаята се намаляват до 21 при минус 8-12°.При задание 23° и ръчен режим 15%, климатикът се справя отлично, но съответно и консумацията се покачва чувствително.
След цяла нощ без дефрости при тези условия ето как изглежда външното тяло:
При задание 30° и вентилатор 100 %, климатикът развъртя максимално до 1157 вата при - 9°.
Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 15:53.
При задание 23° и тих режим, консумацията е 476 вата при -7°, като климатикът дефроства през нощта три пъти.При влажност над 90%,мидеата прави дефрости през около 3 часа.
Този пост е редактиран от Guroto; 29-01-22 в 16:30.
Нужно ли да пишете едно и също в две теми?
Или подценявате четящите във форума?
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Здравейте!
Щом не е нужно можете да заключите темата, защото няма какво друго да пиша в нея.Когато температурите паднат до минус 15 и надолу, нека четящите да търсят как се справя климатика в темата за консумацията, сигурно така ще е по-удобно.
А може би според вас не е нужно да пиша и там?
Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 19:49.
как спиш на 25° ? този климатик няма да офи и на много по ниско задание
Тези градуси ги показва датчика във вътрешното тяло, а там е по-топло, иначе температурата в стаята на нивото на спалнята е около 23°.
И за финал на темата ето снимка на външното тяло при -7° и влажност 92%.
Този пост е редактиран от Guroto; 28-01-22 в 09:21.
Здравейте!
При задание 23.5 и тих режим, консумацията е 477 вата при -10 градуса, като климатикът не е дефроствал през нощта( при сух студ почти не прави дефрости).
Този пост е редактиран от Guroto; 10-02-23 в 07:35.
Здравейте!
При задание 23.5 и 20% вентилатор консумацията е 601 вата при -12 градуса.Външното тяло работи по-шумно от обичайното и се чува в стаята. появи се и някакво притракване, което се чува само отвън.Мъгливо е и за последните два часа имаше два дефроста.
Този пост е редактиран от Aleksandars; 23-01-24 в 11:31.
