Страница 125 от 231 ПърваПърва ... 75115123124125126127135175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 3460
Климатици Mitsubishi Heavy
    Jul 2004
    #1861
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Отваряики се въпроса за MHI - 20ZSX и 25ZSX бих искал да попитам дали вече някой има преки наблюдения/впечатления от тези машини?
    Някой от професионалистите във форума отварял ли е такава машина, монтирал ли е, какви са впечатленията.
    Благодаря.
    Apr 2017
    #1862
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Благодаря.
    Аз имам, но като потребител (само че вкъщи е 60-ка). За вътрешното тяло, монтажникът каза, че било лесно разглобяемо, удобно за обслужване и ремонт, качествена изработка (според него). Моите впечатления са, че е изключително тих, като в същото време дебита е голям. На първите 2 степени не се забелязва, че работи. Външното също е безшумно (нищо ново за МХИ). Поддържа адекватно зададената температура. Ще го видим зимата, имам големи очаквания.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-09-17 в 12:10.
  4. Novice
    Sep 2017
    #1863
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Тази 7ца не е малка за 17кв. Вземете нея.
    Благодаря много за отговора!
    Имате ли идея дали наистина 25ZSX и 20ZSX се различават само по софтуера?
    Чудя се има ли смисъл да се презапасявам с 9ка но ако реално двете машини са еднакви то при ниски температури разликаа м/у 7ца и 9ка ще е нулева?
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1864
    Софт-а като ограничава хардуера, според теб при отрицателни температури разликата нулева ли ще е?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1865
    Има си разлика и средно е около 300-400 вата топлоотдаване по номинал в полза на 25-ицата при отрицателни температури, по техническа документация.
  7. Novice
    Sep 2017
    #1866
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Здравейте, при -15 външна и 24 вътрешна разликата по документи е 280 Вата. Това при положение, че машината наистина може да топлоотдава този номинал при такива температури. Ако на практика положението е както по документи то да, резлика ще има. Но ако тези показатели (за 9ка) са на ръба може да се окаже, че разликата е близка до нула.
    Въпроса е дали наистина хардуера е еднакъв?
    Междодругото сега забелязах, че номинала при ниски температури на 20ZSX е почти идентичен с този на FH25VEHZ:
    3.2 x 4.5 = 1.44 Вата с/у 1.52 Вата за MHI
    Поне по документи изглежда доста сериозна 7'ца.
    Apr 2017
    #1867
    Цитат Първоначално публикувано от georgwell Виж публикацията
    Сериозна би трябвало да е, наистина. Правилно четеш графиките, MHI доста добре запазват мощността си при отрицателни температури. Това е и една от причините и аз да се спра на тази марка.
    Sep 2015
    #1868
    Че 25zm-s при -15° и 24 стайна има 1,8kW....
    Jul 2004
    #1869
    Знаете ли каква е хардуерно разликата между MHI25ZS и MHI35ZS?
    По спецификация 35цата е малко по тежка и с малко по-голямо външно тяло. Това означавали че сам отоплообменника е различен или има и други разлики - компресор, тръби, компоненти, ...
    Благодаря.
    Apr 2017
    #1870
    Благодаря.
    25-цата е със 750гр. фреон и 750W компресор, докато 35-цара е с 950гр. фреон и 900W компресор.
    Dec 2012
    #1871
    Някой измервал ли е някаква максимална консумация в режим отопление на MHI35 серия Premium ?
    Sep 2015
    #1872
    От сервизното не ти ли върши работа?
    За zm-s: охлаждане 1,24 / отопление 1,45 / максимална консумация 1,65kW
    Dec 2012
    #1873
    Сервизното е ясно , от десетина години го преписват с всичките грешки , само сменят буквите на модела . Дали не е сгрешена и максималната мощност , заради това е интересно дали някой е мерил до каква реална консумация се развърта .
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1874
    И за какво ти е, ако не е тайна.
    Sep 2015
    #1875
    Сефтосахте ли новите модели на отопление? Впечатления нещо, включват ли незабележимо, няма припукване, всичко е жус...или...
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
