Страница 149 от 231 ПърваПърва ... 99139147148149150151159199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 3460
Like Tree1673Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Mar 2014
    #2221
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    E от какво се разбира ,че трябва да е он-офф .. Саньото ми примерно е в 12 квадрата и си работи кротко на 140-150 вата ,он-офф няма ..
    Разбира се от това, че го очаквах!
    Все пак, великите климатици втора употреба не са за простосмъртните!
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2222
    И аз като натисна долен ляв ъгъл спира тракането. Даже ми беше хрумнала простотията да бодна един анкер да го държи натиснат.
    Mar 2014
    #2223
    Като ти чета писанията, май анкера трябва да си го боднеш другаде. Ама нейсе, нека да има гъдел за всички.
    Sep 2015
    #2224
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Поздрави и на тебе.
    teon и zxc0 харесват това.
    #2225
    колега тоя климатик съм го купувал чисто нов .. както и всички техники в къщи ..
  7. Novice
    Dec 2017
    #2226
    Здравейте на всички.
    Нов съм във този форум от днес.
    Попаднах тук,търсейки решение на проблем за мен с настоящите климатици които ползвам.Става дума за - Mitsubishi Heavy Industries SRK/ SRC 25 ZJX-S
    Може и да се повтаря проблемът (за което се извинявам,ако е така),но в търсачката не можах да намеря нищо,свързано с проблема.
    Накратко - Ползвам два такива климатика в две помещения.
    За 5 години ползване за отопление през зимния сезон мога да посоча плюсове - бързо отопление на стаите,нисък шум на работа на външното и вътрешното тяло,нисък разход на електроенергия.
    Като минус мога да посоча следното - след достигане на зададена температура се получава лека струя студен въздух от вътрешното тяло,която е много неприятна когато човек седи в стаята (клапите заставят хоризонтално и перката върти с ниски обороти).
    От сервизът на фирмата,която монтира климатиците казаха,че този "ефект" не може да бъде коригиран.
    Въпросът ми е дали някой е срещал този проблем и има ли някакво решение за този модел климатици.
    Благодаря предварително.
    Sep 2015
    #2227
    На единият климатик съм навирал къде ли не температурни сонди. Когато изключи температурата при тръбният сензор на вътрешното става +17°..+18° и действително се усеща хлад ако си наблизо. След няколко минутки става 26°...27° колкото е горе при тавана и не се усеща хлад. Не знам на какво се дължи това.
    Може да попремериш.
  10. Novice
    Dec 2017
    #2228
    Може да попремериш.
    Студената вълна си продължава до следващия цикъл на затопляне. Така са и двата климатика фабрично.
    Но все си мисля, че би могло да се препрограмират.Ще потърся още мнения и в крайна сметка ще опра до смяна с други.
    Sep 2015
    #2229
    Явно не намаляват достатъчно оборотите на турбината. Или мястото им е неподходящо. Май 99% от климатиците като достигнат температурата вдигат клапата и продължават да въртят турбината с много ниска степен.
    Apr 2017
    #2230
    И МХИ-то и МЕ-то вкъщи са така, но никога не усещам струята, освен ако не се кача на нещо и не си завра лицето пред климатика. Явно я монтиран не където трябва.
    chachoto одобрява това.
  13. Novice
    Dec 2017
    #2231
    Забелязвам,че оборотите на турбината са по-ниски,спрямо най-ниския режим на въртене при затопляне.Но самата студена струя е неприятна когато човек седне да чете,гледа телевизия и т.н.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2232
    Такава струя има само при машини, които са големи за помещението или са монтирани та грешното място. Изключвам ниския клас съкровища, които не са създадени за гарантиране на комфорт.
  16. Junior Member
    Dec 2014
    #2233
    Mirai серията изключва напълно турбината в режим "следене" при ОФФ външно тяло като на всяка минута я включва на улътра ниска скорост за няколко секунди....не е лошо за комфорта в помещението....разбира се докато не се успи..
    Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #2234
    Според мене трябва да се направи една тема с особеностите на различните модели клими. На пръв поглед маловажни неща за един се оказали съществени за друг. Нещо като в табличен вид.
    chachoto, zxc0, babati и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #2235
    Още малко впечатления от ZSX-а. Външната е 0, в комбинация с вятър. Няма грам скреж по външното, дефрост още не съм хващал от онзи път с честите он/офф-и, въпреки чудесните напоследък за това условия. Задание 24, в помещението 24-25, реижм Ауто (работи на Low). За около 3 часа влезе само веднъж в офф при темперирано помещение, (впрочем винаги е темперирано) за около 3мин. Струята е хладна, което предполага работа близо до минимума. По-често влиза в он-офф при външна темп. около 3-4 градуса (работи Оn по около 15-30мин.), защото под 4 минимумът леко се вдига. Между 4 - 12 градуса с дни не съм го виждал да влиза в off, при задания 23-24гр. Като паднат около нулата, много рядко влиза в off. След излизане от off няма форсирания на турбината, продължава да си духа на Low, въпреки че вентилаторът е на Auto.
    stiv13 и Obeleff харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
