Страница 183 от 231 ПърваПърва ... 133173181182183184185193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,731 до 2,745 от общо 3460
Климатици Mitsubishi Heavy
    Силистра
    #2731
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    За да не съм голословен. Движение клапи MHI SRK60ZSX-S:
    https://youtu.be/cFNiedLIdtQ
    На ZS-S и ZMX-S са дори една идея по-тихи, тъй като са с по едно моторче на клапа, докато при ZSX, голямата клапа се движи с помощта на две моторчета.
    Движение на клапите на ME MSZ-SF35VE2 (на клипа има някакъв паразитен шум, като цъкане, който в действителност не се чува):
    https://youtu.be/13e5SxSMBhk
    Ето къде е разположено въпросното МЕ в спалнята:
    П.п. На малкия не мога да му затворя устата. [emoji16]
    Някъде и аз бях чул или прочел, че на ZS-S клапите са по тихи от на ZSX-S. Струва ми се странно с оглед на уж по високия модел.
    Apr 2017
    #2732
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Най-вероятно пак аз съм го писал, понеже имам база за сравнение. Причината съм написал каква е - едно моторче в повече, за управлението на голямата клапа. Все пак, "шумно" е много силно казано, както може да се чуе на клипа. Дори и когато съм близо до него, в повечето случаи го разбирам, че е влязъл в off, чак когато погледна към него. Да не е подвеждащо, като казах "по-шумни", просто исках да отбележа колко тихи са клапите на ZS-S. Иначе на ZSX също са доста тихи и незабележими. При ZMX броят на моторчетата е същият като на ZS-S и местенето на клапите е също толкова безшумно.
    П.п. Все пак, от голямата клапа на ZSX, според мен има голяма полза. Много добре направлява потока (в режим отопление, я държа я в крайно долно положение, по сервизно го дават ъгъл около 55 гр.). На разстояние около 3-4м от вътрешното тяло, топлата струя се усеща ниско по пода, до височина малко над коленете, като се загрява и самия под. Общо взето, получава се нещо като приятния ефект на подовия климатик.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-06-18 в 11:41.
    Dec 2015
    #2733
    Минимум на 35 zmp ако има не вярващи мога и видео да направя
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2734
    Има, разбира се. По-скоро, няма нито един вярващ. В Андите ли ще го заснемаш клипа?
    Dec 2015
    #2735
    Sep 2015
    #2736
    Цитат Първоначално публикувано от zombi1983 Виж публикацията
    Направи едно клипче.
    П.П.
    При външна +20°.....+25° сигурно слиза на 130...140W При режим охлаждане.
    #2737
    Миланов, при такава външна, моя седи постоянно на 0W. Нека да го пусне да топли, при произволна температура от +14°С надолу и да почва снимките. Дано да си е приготвил достатъчно лента...
  10. Junior Member
    Dec 2015
    #2738
    Не е на отопление а е на охлаждане при външна 22 и вътрешна 24 понеже през деня беше 32 и вентилатор на MED ИНАЧЕ КАТО СВАЛЯ ВЕНТИЛАТОРА КАЧВА НА 360-380 НО НАЙСТИНА НЕ следи температура точно и при зададени 24 направи 22 и чак тогава мина в off
    Apr 2005
    #2739
    Здравейте, смятам да монтирам MH 25 zs-s над балконска врата на трегера, разстоянието до таваана е 41-42 см. Може ли някой който има климатика, да премери при максимално отворена клапа, колко е разтоянието от тялото на климатика до върха на клапата, опасението ми е при работещ климатик клапите да не опират в балконстата врата, това се полуви с едно LG монтирано над прозореца у майка ми.
    Jan 2018
    #2740
    Цитат Първоначално публикувано от root666 Виж публикацията
    Ако го монтираш на 10 см от тавана, ще ти дойде точно на 41-42см.
    Apr 2005
    #2741
    смятам да меря от горния ръб на балконската врата, и затова ми трябва колко е клапата при максимално отворено положение.
    Sep 2015
    #2742
    Каква е разликата между Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric? -цък
    Apr 2017
    #2743
    Снинки на вътрешното тяло на SRK60 ZSX-S, без пластмаси.
    Ясно се вижда, че топлообменникът е 3-редов.
    Sep 2015
    #2744
    Аз пък в това никога не съм се заглеждал. Отивам да разглобявам.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2745
    Нещо гледам те е хванала манията за разглобяване.Интересно защо моторчетата на клапите са от тази страна, а не от другата?
    И да качиш снимки.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
