Mitsubishi Electric MSZ-V256-W - търся информация за модела
Моля помогнете с информация.
На тъста успяха да му пробутат климатик митсубиши втора употреба без превод на дистанционното. Търсих доста време в гугъл без успех.
Модела на климатика е MSZ-V256-W
Информацията от пишман майстора беше, че климатика е инверторен дори това не знам дали е вярно.
Благодаря предварително.
Re:Помощ - информация за климатик
Климатика е инверторен, но се произвежда от 1995 до 1996 година и информация трудно ще се намери. Ако качиш снимка на дистанционното ,вероятно ще ти го преведем.
Много благодаря за информацията, довечера ще снимам дистанционното и ще кача снимката.
Снимай му и лепенките с информация на вътрешното и външното тяло, ако искаш да ти кажем нещо за мощности, COP и т.н., защото в интернет ми излиза само, че е от 1996 г.
Re:Mitsubishi Electric MSZ-V256-W - търся информация за модела
Aleksandars, много ти благодаря оказа се че дистанционното е абсолютно същото, като това от твоята снимка. Разбрахме почти всичко. Имам два въпроса:
Ампераж какво означава?
За какво е копчето между "смяна на ампераж" и "настройка на клапата" виждам че там няма надпис. Предполагам, че и ти не знаеш или може би си пропуснал да го напишеш.
Още веднъж много благодаря.
На снимката която имам, точно този бутон виж че е осветен и просто не го видях...Утре ще ходя до родителите ми и ще го видя. Ще ти кажа за какво е. А колкото до ампеража - от този бутон можеш да контролираш ампеража на климатика - тоест да го намаляш и увеличаваш.
В общи линии нямаш голяма изгода да пипаш ампеража. Този бутон е ако ти е слаба инсталацията, да ограничиш тока, който ще дърпа климатика като го включиш първоначално. Но на практика той ограничава максималната мощност, иначе дали е бил натиснат или не, като си темперира помещението вече не играе никаква роля. Просто отначало ще стопли/охлади малко по-бавно. Тъй че няма смисъл според мен.
И аз да попитам от любопитство само за предназначението на бутона "Автоматична настройка на режим охлаждане". Предполагам, че в "Настройка на режимите" си има автоматичен режим на работа.
При това дистанционно при режимите на работа излизат охлаждане 冷房, отопление 暖房 и режим обезвлажняване ドライ - моя е грешката, че вместо обезвлажняване съм написал автоматичен режим.
Здравей Aleksandars,
Исках да те попитсам успя ли да провериш за какво е бутона, който е без надпис.
[img width=600 height=600]http://img81.imageshack.us/img81/9378/92179198.jpg[/img]
Първоначално публикувано от vasil.ek
Blue 1 ме изпревари....Бутона е за вътрешните вертикални клапи и за тях няма индикация на дисплея...При натискането му, клапите започват да се движат надясно и и наляво - когато решиш да ги спреш в положението което на теб ти допада, натискаш отново бутона. Със здраве да си ползваш машинката!
Много благодаря на всички, които ми отговориха.
