Mitsubishi MSZ-V256-W - Не реагира на дистанционното
Искам да попитам за съвет, какво трябва да направим при следната ситуация:
Климатикът е Mitsubishi MSZ-V256-W. Не реагира на дистанционното. За всеки случай сменихме батериите на дистанционното. Намаше никакъв резултат. Дитанционното видимо е наред т.е. когато натиснеш бутона за пускане на климатика на дистанционното му "светва" дисплея и може да нагласяш всики опции с бутоните, но климатика не реагира по никакъв начин. Когато това се случи климатикът все още си работеше без никакви проблеми т.е. включваше се да духа, когато температурата паднеше в помещението и се изключваше когато се достигнеше температурата, която му бяхме задали. Когато го излючухме от захранването за да пробваме дали няма да се оправи вече не можехме да го пуснем заради вече изложеният проблем с дистанционното.
Моля кажете какво можем да направим? Предполагам, че отговорът е да извикаме техник, който да го погледне.
Имате ли идея какъв може да е проблема?
Благодаря предварително.
Re:Mitsubishi MSZ-V256-W - Не реагира на дистанционното
Проверете дали дистанционното излъчва сигнал...Ако излъчва, значи проблема е в приемника на климатика.
Благодаря за отговора.
Преди малко успяхме да пуснем климатика с дистанционното. Надявам се да продължи да работи дълго :-)
Въпреки това има няколко въпроса.
1. Как се проверява дали дистанционно излъчва сигнал? (Знам (и съм го правил), че с мини DV камера ако гледаш инфрачервеният диод на дистанционното се виждат премигванията на диода. Този начин става ли за проверка? Знам, че това е много непрофесионален начин да провериш дали работи но поне е достъпен за непрофесионалисти :-)
2. Понеже климатика е втора употреба т.е. е на доста годинки възможно ли е дистанционното и по точно инфрачервеният му диод да се е износил с времето и да има нужда от подмяна? В момнета се сещам и за друга възможност - дистанционното да е падало при предишните собственици и от удара да са се поразхлабили някои спойки включително и тези на инфрачервеният диод.
До Aleksandars:
Господин Aleksandars помня от предишен ваш отговор на мой въпрос, че сте споменавали, че се занимавате с японски климатици в Пловдив. Ако помня грешно много моля да ме извините. Та въпроса ми е: ако е възможно да ми кажете (може и персонално съобщение) дали е възможно в бъдеще да потърся професионалата Ви помощ за преглед да горе-споменатото дистанционно и евентоално климатик? Разбира се срещу съответното парично възнаграждение по вашата тарифа. Още веднъж се извинявам ако не е тук мястото за подобни въпроси.
