 ME MSZ-WX28J - светна червена лампа на вътрешното тяло !?
  Някой да знае какво означава № 5 от снимката на този климатик? Светна в червено първато от трите деления вече няколко дни? И можете да ми ги разтълкувате и другите натписи, че климатика е като коледна елха, някой път светва една друга изгасва и т.н.
[img width=800 height=600]http://ruildesign.com/images/klima.jpg[/img]
И втория ми въпрос е, за какво е тази празна касетка във вътрешното тяло? Трябва ли да си купя някакъв филтър да поставя вътре?
     Re:Червена лампа на вътрешното тяло Mitsubishi MSZ-WX28J!?
  Тая касета мяза на плазма ;)
  Не мога да повярвам, че няма поне един човек от форума да ми помогне с проблема ми. Хайде напшете две, три изречения.
  Номер 5 е индикатора за чистотата на въздуха, касетата е за ароматизиращ филтър. А ти от кой купи климатика?
  Колега, и моя климатик е с подобна касетка. Тя е плазмен дезодориращ филтър. Както и да е.
Не знам дали знаеш, ама и тя се мие с вода.
Има и друго. В моя климатик има вграден таймер 330часа за напомняне да си почистиш филтрите. и после ми светва една лампа.
Твоята ламппа от кога е засветила?
Та, след почистването на филтрите трябва да "занулиш" този таймер. И тогава лампата ми изгасва.
Ти тази процедура правиш ли я?
В дясно от дисплея имаш три бутона. Единия занулява таймера. Направи друга снимка ( фронтална ), за да се видят йероглифите и да ги сравня с моите.
Черния бутон е за някакъв авариен режим на пускане при изгубено дистанционо. Не го натискай ( ако искаш )
 Re:ME MSZ-WX28J - светна червена лампа на вътрешното тяло !?
				Първоначално публикувано от Mc Queen
    Да това се оказа проблема. Светва след определени часове. Не знам колко, за да напомни да почистя филъра. Натиснах едно от двете бели бутончета и изгасна.
Ето по-добра снимка
А този касетка трябва ли да има нещо вътре? Защото моята е празна. Зад касетката има един хартиен филтър?!
И най-вдясно има още една сива кутийка с кръгла дупка по средата. Тя пък каква е?
  Неееее колега . Моите йероглифи не са като твоите.
Ето как са написани.
Но щом е дало резултат значи е за нещо подобно.
Може да са го написали по друг начин.
На моята машина няма такава кутийка като твоята.( тази с дупката )
Хартиения филтър, за който пишеш дали е от същия материал като ароматизатор за кола "елхичка" ?
Ако е същия значи това е изветрял ароматизатор.
Успех с по нататачното разгадаване на Японския
  Отговарям по молба на zicfrid, който си закупи такъв модел.... Касетката е плазмен филтър. Кутийката с отвора е датчик за замърсяванията на въздуха. Индикация номер 1, показва активирането на плазмен филтър, номер 2 - активирано избиране на подходяща температура с цел максимален комфорт при различните режими и интензивността на изсушаване при нощни температури, номер 3 - не съм сигурен за нейното значение, номер 4 - активирано самопочистване на изпарителя след спиране на машината при различните раживи, номер 5 - както вече ти отговориха, индикатор за чистотата на въздуха, номер 6, 8 и 10 - информация за вътрешна, външна и влажност в % - показва се на дисплея, номер 7 - активиран таймер, номер 9 - активиран икономичен режим, номер 11 - работна индикация, номер 12 - натоварване на компресора. Може да съм допуснал, някаква грешка, но се извинявам за което. Също така, оригиналното дистанционно за модела е JG21.
 http://f32batchimg.auctions.yahoo.co...0090500044.jpg
  Благодаря ти много алекс правими впечатления,че индикация 3 светва когато включа климата и май когато прави дефрост но и аз не съм сигорен,взможноли е според теб?Иначе за сега работи добре машинката но да изчакаме по студените дни пък и да видим разхода на енергия от хитачито бях доволен малко по шумен но пък даста икономичен беше.
  Може и за това да е - нямам конкретни наблюдения. В стари модели на марката, има такива които наистина при размразяване имаха индикация.
  Забравих да те питам тази индикация за въздуха на определени часове ли светва и трябва ли да се занулява от някъде и ако да от къде?Хитачето светваше една лампа за почистване на филтрите мисля беше на 200 часа работа.
  Онази кутийка с отвора е датчик за замърсяванията на въздуха и дава информация за това посредством скалата от диоди. След пускането на плазмения филтър, трябва тези замърсявания да се изчистват и индикацията да намалява или изгасва.
  Мерси за информацията Алеск ако има нещо друго пак ще питам!
