-   Малко помощ ..  Някой има ли си на идея какво означава тази грешка:
 U  0
 E 33
 Това ми показва на монитора.Оправя се само с рестарт на захранването.Дава я 2-3 пъти на денонощие.
 Машинката е таванен Муцубиши-Хеви 24-30 BTU.Конвенционален,няма никакви обозначения никъде на телата-на 22 е.Фреона и тока са ОК.Щеше ми се да му замеря датчиците,но имах много малко време да се занимавам с него,защото е на такова място че трябва да се работи по-бързо.Утре ще видя каква документация имам в офиса,но ще съм ви благодарен ако споделите нещо по проблема :rolleyes:
-   Re:Малко помощ ..  На външното тяло ако може да се свали капака има таблица с грешките поне при новите митсубишита та провери и при твоя може да има :wink:
-   Re:Малко помощ ..
-   Re:Малко помощ ..
-   Re:Малко помощ ..  U0 най вероятно е 1 външно тяло ( грешката е универсална и за врв) a E33 може да е от компресор през липсваща фаза ако е 3 фазна машината до платката със IPM a.
-   Re:Малко помощ ..  Оказа се страхотна простотия.Разхлабена клема към компресора.
-   Re:Малко помощ ..  Днес ме викаха да видя едно митцубиши 50тка аз го монтирах след мен са го местили и днес пристигам там питам какво е станало а те ми изваждат външната платка от един плик и ми я дават да гледам :-memnon Една фирма дето се барат за сецове с гащиризони на Митсубиши ходят я измъкнали ами изпорязали и кабели после надали мотали тиксо е как да оправиш тази кретения?
-   Re:Малко помощ ..  Ами срещу съответната сума.Сигурен съм,че си изкарал по-добри пари от ремонта на платката,отколкото ако беше местил климатика.
 Мойте не мога да ги науча да носят фирмени дрехи лятото.Ще взема да им поръчам по едни фирмени шорти,сандали и потници.Само аз съм с гащеризон и най-редовно се случва да ме юркат разни домакини :-memnon
-   Re:Малко помощ ..  Не просто ще го сменим с един даикин 18ка или панасоник 18ка.
-   Re:Малко помощ ..  Леле,тя работата много зле,Взимай го Мицубишито за някакви дискотечни пари и го праскай на термопомпа  :jamaika Ако е от старите Хевита е вечната машина.
