запитване за стойка на климатик
Здравейте!
Може да прозвучи странно за професионалистите, но имам проблем със стойка
на климатик Mitsubishi Electric FD35VA.
Та въпросът ми е върви ли към комплекта (външно и вътрешно тяло) някаква специална стойка или си е стандартна
предоставена от монтажиста на климатика.
Благодаря предварително на всеки, който се отзове на запитването.
Re:запитване за стойка на климатик
liquidotensione ,какъв е този проблем със стойките на агрегата,а тях ти ги слага монтажната фирма-не са в кашона на климатика.И е по вероятно да се обърнеш към монтажниците,които са ти го монтирали,ако е до некачествен монтаж или в качеството на самата стойка.
проблема е следния:
Предполагам, че е в качеството на стойката, понеже предните рога, на които лежи външното тяло
се местят нагоре и надолу всмисъл меки са и имат някакъв ход не е голям, но когато вентилатора се засили,
външното тяло започва да трепери, вследствие на което се получава отвратителна вибрация, която се придава на стените на къщата.
Създава се шум (бръмчене) с много ниска честота и не се търпи, поне аз не мога и най гадното е че се предава из цялата къща
монтажиста каза че съм щял да му свикна с времето, но единственото което се получава е че ме дразни още повече и на моменти направо откачам.
За момента съм намерил някакво решение, като съм подпрял задната част на климатика за да обера вибрациите, но запитването ми е
може ли климатик за 2300 лева и заплащане на монтаж 150 лева + допълнително поставяне на тампони , които не подобриха нищо 30 лева и при положение че външното тяло почти не се чува при работа да се получи този проблем.
на мен лично ми прилича на некадърен монтаж
но не съм достатъчно запознат по въпросите с монтажа и затова питам тук
ако има различни видове стойки за поставяне на външните тела моля някой да сподели
всеки сам си поръчва стойките и носи отговорност за тяхната здравина, вероятно са ти монтирали стойки от 1,5 ламарина, които са доста тънки и се осукват под тежестта на агрегата
както тук неведнъж е ставало дума клиентите не са достатъчно взискателни при проверката и избора на фирмата, която ще монтира, особено са концентрирани в избора на самия климатик и забравят да поразпитат и за самия монтаж или поне тук във форума да попитат на какво да обърнат внимание
в голямата си част при подобни климатици поставянето на тампони е безмислено мероприятие, но неизвестно защо властва мнението, че тампоните са задължителен елемент от един монтаж и ако няма даже някои клиенте се изказват негативно, в дадения случай просто са инкасирали 30 лева за някакви гуми, които са безмислени
в конктерния случай ако можеш помоли въпросната фирма да ти смени стойките, какво друго може да те посъветваме
тук във форума изобилства от възмутени клиенти от какво ли не по отношение на монтажа, но какво може да се върне назад...станалото е вече факт...
какво от това, че в нашата фирма от години съм забранил да се ползват други стойки освен от 2,5 мм поцинковани, но като стане дума, че монтираме по-скъпо то какви ли не епитети не съм чувал от кожодер до каквото ви хрумне...
Хмм.. приказки от рода - на тия климатици не им трябва еди какво си, не ми звучат много убедително...
сега вече много съжалявам, че не съм пуснал една тема тук във форума преди да го поръчам, но какво да се прави това е факт вече
стойката със сигурност е от най-тънките, понеже леко да натиснеш с ръка върху климатика и се огъва надолу
предполагам невежество на монтажника
благодаря Ви много за бързите и точни отговори
liquidotensione, избери си от тука стойки.
точно това мисля да направя
да си купя стойка, каквато аз искам и да си я монтирам сам
рискуваш при демонтажа на външното тяло да се издъниш и да се вкараш в добъпнителна беля
мерси за съвета
може и да се консултирам със пича дето ми го сложи
само че ми е черен пред очите и затова ми се появи идеята да действам сам
тогава си намери друг пич и всичко ще е наред, но внимавай с прибирането на фреона във външното тяло
А кои стойки са по-добри - тези с болт или заварените? Като гледам повечето стойки ,които слагат са от заварения тип,което ме навежда на мисълта ,че са по-евтини може би,съответно и по-некачествени? На мен лично ми сложиха от заварените.
Кофти работа колега. Ако искаш прочети за монтажа на моя. Много съм доволен от монтажниците!
https://forum.setcombg.com/index.php...,53606.14.html
