Здравейте, майка ми ще си купува модела MITSUBISHI GV 221 W. Ще отоплява стая 16 кв.м. от къща. Стаята е южна. Става въпрос за Добрич. Въпроса ми е дали ще може да се отоплява зимата? И ако може някакви впечатления от модела да дадете...
Модел: 2011~2012 година/100V/R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.8), 7500 BTU (2390 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 535 W (150 ~ 790)
COP: 4.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.1), 8530 BTU (2390 ~ 13993)
Консумирана електроенергия: 500 W (120 ~ 1245)
COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9900 BTU
Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU
APF: 5.8 (коефициент на енергийна ефективност за всички режими)
Ако смятате, че тези мощности ще свършат работа да се отоплява помещението, може за си закупите машината. Базов модел, за японския пазар.
Така като не съм специалист и данните не ми говорят много. Видях че Mitsubishi са най-хвалените климатици като марка за това се надявам да няма проблеми с него или дефекти. Произведен е в Япония.
Не е ли слабичка тая машинка за 16м2, при това в къща, при това в Добрич. Май ще има пари хвърлени на вятъра, а като гледам модела сигурно няма да са малко.
+1.Цитат:
Първоначално публикувано от tony34al
Но за охлаждане ще става.
За отопление идва слаба тая машина.Насочи се към някоя по-мощна за да не виеш от студ зимъска.
