Страница 46 от 54 ПърваПърва ... 364445464748 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 807
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #676
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Хора какво ви топли кой колко се развъртал вие да не сте на състезание? Всеки се развърта колкото му трябва за да се съобрази с вашите желания за температура и се съобрази с възможностите си. Някой например при минус 10 го карат постоянно на макса но дали е топло надали . Радвайте им се на тези машини какво цял ден им закачате един куп измервателни уреди ВАТМЕТРИ термометри влагомери изчислявате копове стойте си на топло и се радвайте на семействата си .
  3. Novice
    Aug 2014
    #677
    Здравейте, исках да попитам дали случайно някой не е решил проблема с ненужните дефрости с промяна на стойността на дефрост термистора на ME FH25VE/ ME FH35VE? Някъде прочетох, че се експериментира но не видях дали някой е стигнал до решение на проблема.
    Jul 2017
    #678
    Колега аз нямам такива дефрости или не ги усещам!
    при мен е в 20 кв спалня доста добре изолирана с 2 външни стени.
    Някой случайно да е слагал 25 в 12 кв спалня ?
    Ако има моля за това как работи?
    Мерси предварително
  5. Novice
    Sep 2017
    #679
    гледам има доста изписано по темата относно дефроста на FH серията.
    Тъй като съм се спрял на
    FH50VE за хола (40 м2) и един FH25VE за спалнята (20 м2) искам да попитам по-запознатите реално колко голям дискомфорт създава този дефрост? Някой случайно да има аудио запис или нещо, по което да се ориентирам ?
    Доказан проблем ли е този дефрост (наистина ли дефроства по часовник)?
    От монтажата фирма ми казаха, че не са чували за такива оплаквания и, че шума от дефроста е нещо, което зависи от много фактори (дебелина/материал на стените, изолация, дограма, дължина на тръбния път)?
    Този пост е редактиран от avenger; 12-09-17 в 19:49.
    Jul 2017
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от georgwell Виж публикацията
    FH50VE за хола (40 м2) и един FH25VE за спалнята (20 м2) искам да попитам по-запознатите реално колко голям дискомфорт създава този дефрост? Някой случаино да има аудио запис или нещо по което да се ориентирам ?
    От монтажата фирма ми казаха, че не са чували за такива оплаквания и, че шума от дефроста е нещо което зависи от много фактори (дебелина/материял на стените, изолация, дограма, дължина на тръбния път)?
    Както съм казал в предишния пост при мен е точно в 20 кв спалня ,както при теб.
    Аз дефрости не съм чул .
    Не мога да кажа дали прави или не ,защото не съм ги усещал.
    При мен е с тръбен път около5-6 мантра и по никакви шумове не мога да разбера дали дефроства.
    Хващал съм го да дефроства когато съм бил на двора и го видя ,че тече!!!
    Външото и вътрешното са много тихи!
    При мен в спалнята ми е над главата и ако шумеше нямаше да го търпя и ден.
    Според мен е важно климатика да е добре оразмерен и да работи около номинала ,за да не размразява често.
    Аз го пускам октомври или ноември и го спирам март .
    Настриен на 22-23 градуса и не го барам .
    Нека който има проблем с дефроста да каже как го прави това под час .
    Sep 2015
    #681
    Не го бараш, ама държи 22...23градуса. Няма като да подмине с 2..3градуса заданието.
    Jul 2017
    #682
    Това не го разбрах?
    Правя го 22-23 и в стаята е толкова.
    Sep 2015
    #683
    Не го разбираш защото не си се сблъсквал със ситуацията, зададена 19, а в стаята 22,5....23.....при външна +10. Като стане външната -5..-8 държи около заданието... (за zm-s иде реч)
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #684
    При зададена 19, никога не качва повече от 21°С при отопление. При зададени 27°С не сваля повече от 25 в стаята, дори когато е напечен на 50°С отвън. За MHI 20ZM-S става въпрос. За толкова пари, толкова.
    Sep 2015
    #685
    За 1600лв. можеше да е мааалко по прецизно терморегулирането.....
    За FH някой да му се е втелявал и да го е дебнал дали прави отклонения на поддържаната температура?
    Jul 2017
    #686
    При меб колко му е по дистанционно толкова е и в стаята без значение вън каква е температурата.
    До главата на нощното ми шкафче имам хама часовник с термометър.
    когато лягам я поглеждам ( по скоро часа) и темературата синаги е около зададената
    примерно зададени 22 прави ги или точно или е 21.8 -22.3
    за през деня не мога да кажа защото не съм там
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #687
    Като начало, можеш да изхвърлиш Hama- та или да я подариш на някое детенце. На нейно място сложи истински термометър, като на снимката. Така ще знаеш какво се е случвало и като те няма, за да ни разказваш По-нататък можеш да се научиш да ползваш рационално и седмичния таймер, много е полезен, за разлика от wifi- то.
    Jun 2002
    #688
    И защо трябва да го прави, след като е доволен от работата на машината. Аз като наглася на 23 или 23.5гр. стайното управление на газовия котел и жената е доволна. Никой не ходи с термометри из стаите да мери колко е реалната температура.
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #689
    A,не съм съгласен...Hamata си е супер...мери доста точно....особено влажността
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #690
    И аз от хамата съм супер доволен,един познат си взе някаква профи метеостанция за доста пари,ходи я носи да му я калибрират и тем подобни.Реших да проверя колко е вярна моята хана и му я дадох за два дни.Той ми каза,че разликата от неговата е била най-много 0,3гр което за мойте нужди е перфектно.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
