 Малко помощ за Mitsubishi SFX28F Heavy R22
  Здравейте имам проблем с въпросния климатик.След пускане се опитва да тръгне отваря клапите започва да духа и след около 5 мин. спира затваря клапите и започва да мига най лявата лампа.след известно време действието се повтаря отново.Къде да търся проблема?
     Отговор: Малко помощ за Mitsubishi SFX28F Heavy R22
  Това е работната индикация.Не казваш от колко време ползваш този климатик,и как се е държал до сега.Колко градуса си му задал/вентилатор,и защо си го спирал,от сервизният тест за грешки изписва ли някаква,или пък влиза в дефрост-дистанционното оригинално ли ти е?И не маловажно-в какво помещение си го поставил и как е оразмерен според неговите топлозагуби-ако си му задал, към максимални градуси в студено и голямо помещение ги има тези свързани дефрости през кратки интервали,а и пък навън ,ако е около нулата и влажно?
И моделът е на МЕ,а не на Хеви.
  Ползва се предимно лятно време и много рядко зимно,имам котел и зимата не се пуска.Помещението в което е монтиран е 16 кв. 38куб.м имам го от 4 год. закупен 2-ра. Само първата Година след като го закупих съм се отоплявал с него и нямаше никакви проблеми като изключа че е малко шумен при режим дефрост.А за сервизен тест-(незнам как се прави)за дистанционното според мен не е оригинално(като изключим че с японски букви)
