Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
  Здравейте, Въпросът ми е седмичният таймер, който е екстра на по-скъпите модели климатици функция на дистанционното на климатика ли е или е на вътрешното тяло на климатика. Казано с други думи ако имам дистанционно от fd серията ще мога ли да ползвам тази функция на климатици от ge серията?
     Отговор: Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
  Функцията задължително трябва да е заложена в софтуера на климатика. Но трябва да се пробва това, за което питаш, защото може софтуера да е същият, а просто да са махнали тази функция от дистанционното с цел ценова диверсификация. Малко вероятно, но трябва да се пробва за да е сигурно.
  Дистанционното на FD няма седмичен таймер. Тази екстра е при дайкините.
  Седмичен таймер има при дизайнерските EF 22 - 50, при SF 15 - 20 и при GE 60 - 71.
Модела на дистанционното е SG10A. Само с дистанционното не става, трябва и да има, какво да управляваш, т.е. и вътрешната платка е от значение.
  ако имаш как вземи аа тест едно дистанционно от модел с таймер и пробвай.
и да не забравиш да ни кажеш резултата.
  Най лесния и евтин вариант е със седмичен електронен таймер за контакт(10-15лв) включен към контакта на климатика.
