Имам наблюдение над няколко лг, много шумни външни тела, едното е на съседите стар инвертор и при определени обороти е доста зле и дразни. Другото LG CS-09AF е монтирано на къща и чак прозорците тракат отвреме навреме
до колкото аз съм наблюдавал клими ,само тия на 100 волта имат реални ниски минимуми ( щото на хартия и доста от тия на 220 волта имат ама реалността е друга ) .. явно в Япония изискванията за комфорт не допускат подобна работа ОН/ОФФ при температури над нулата ( 80% от зимата ) .. това че не се усещало и т.н. са глупости .. като не се усеща що сте си купили инвертори ,а не конвенционалки които така си работят по принцип ..
Аха, аз моят MSZ-GE35VA съм го улавял, че при работа в он/оф режим и при външна температура +5 градуса прави на пръв поглед ненужни дефрости. Дефростите са малко и не съм се сетил да преброя след колко режима он/оф прави дефрост. Явно, че в алгоритъмът му има заложен такъв.
Значи може да се приеме че GE25va принадлежи към категория "ненужен дефрост".
То тогава за тези пари не е ли по-добре Hitachi RAS 25 WX8 - пак има ненужен дефрост, но поне има и плазмичка!?
Изчакай нека и някой др. колега да сподели нещо за тези дефрости в он/оф режим при положителни температури. Зимата когато на вън е под нулата климатика прави дефрост през около 70, 75 минути средно. Засичал съм го в мъгливо и студено време да прави дефрост и през 40 минути, но при тези обстоятелства си е нормално. Аз лично на този климатик не можах да му схвана режима на дефростите.
Да, при температури от +2-3 до - 2-3 в някой случай може да е наложително да има дефрости, така че е спорно. И аз не можах да схвана режима на дефростите на Шарпа. Обаче и съм го засичал да прави някакви бързи дефрости за няма и 3 минути и почва да грее веднага пак. Относно Хитачи WX8 / и близнака му DX3/ - тя пък една плазма... иначе работят меко и е с нисък минимум.
По-добре е, че не можете да го схванете.Ако го схванете, работата е ясна, пуснал се е таймера:)).Аз на моя ТОШО III съм го схванал принципно, защото в сервизното е даден изключително подробно, но пак му се чудя, защо дефроства 3 пъти в годината - ето това не мога да схвана :rolleyes::)).
И при Дайсейкай 5 е същата работа, тази зима нали е по-мека има 4 дефроста/буквално/ при суперголеми топлозагуби.
Не направи ли 2мм скреж не почва дефрост, без излишни маневри.
Извода е - хубавото си е скъпо!
ГЕ25 не прави ненужни дефрости. Мойте работят последно време само он-офф, но не дефростват. В интерес на истината само при температури под нулата не изключват и само тогава съм ги хващал да дефростват, освен ако не е много мъгливо или мокро.
Абсолютно съм съгласен.Има си много добър дефрост.При сухо време и студено е през около 2 часа за около 3 мин не повече.Говоря за -10 -15 градуса.Моя при +4 и нагоре си е в он оф постоянно.НИКОГА не е правил дефрост тогава.Едното ,което съм забелязал е ,че ако е бил на ниски градуси и е около 0 може и 2 3 градуса над 0 и съм отворил прозореца( и съм вдигнал с 2 3 градуса от дист. темп )да се проветри прави един бърз дефрост дори лампата не ми свети,защото вътре не може да падне темп под 2 градуса.И тогава тръгва на 403 410в за около 3 4 мин е паднал на 290 280в консумация.По -скоро ненужен дефрост има Панасоника,при който има много запас и никакво заскрежаване,а го прави често и продължително чак докато изсуши питата.Това съм го забелязал на него.Но сега е монтиран на завет и сякаш съвсем по-друг начин работи.Дефроста мус тана много рядък и се получава при натрупване на скреж,иначе не.Съвсем по друг алгоритъм го прави.Единственото,което е запазил е 10 минутния цикъл.Но това си води до по-голямо изстудяване вътре.Явно са се презастраховали да не замръзва.
Говорим за климатик за този ценови клас все пак.Аз моя го взех за 1099лв.След което го поскъпнаха дори.А за тихата работа има ли с кого да го сравняваме.По това отношение можем да го сравняваме с климатици за по 2000 и нагоре лева.Така,че за парите си върши идеална работа.
Режим на размразяване на климатик SRK/SRC 25 ZJ-S :
1.) Стартови условия на режим размразяване
а) След началото на режим на отопление :
- когато са минали 45 минути (време на работа на компресора)
б) След края на размразяване :
в) Когато сензора на външния топлообменник (Th1) измери температура :
- измерена температура под -5°С в продължение на 3 минути непрекъснато
г) Когато разликата между измерената температура на въздуха от сензора за външна температура и измерената температура на топлообменника от сензора на външния топлообменник (Th1) :
- при външна температура на въздуха по-голяма или равна на 0°C : разлика 7°С или повече
- при външна температура на въздуха между -15°C и 0°С : разлика 4/15 х температура на външния въздух + 7°C или повече
- при външната температура на въздуха по-малка от -15°C : разлика -5°С или повече
д) По време на непрекъсната работа на компресора :
-когато вътрешното управление (платка на вътрешното тяло) по време на режим отопление засече 0 оборота на компресора 10 пъти или повече и всички условия на а) б) в) и д) от по-горе са изпълнени и външната температура на въздуха е +3°C или по-малко (ЗАБЕЛЕЖКА: когато температурата на външния датчик на топлообменника (Th1) е -5°С или по-малко при 62 оборота на компресора или повече, -4°C или по-малко при по-малко от 62 оборота на компресора) режима на размразяване се стартира.
2.) Условия за прекратяване на режим размразяване:
a) Температурата на сензора на външния топлообменник (Th1) : е 13°С или по-висока
б) Продължаване на режима на размразяване за време повече от 16 минути. и 50 сек.
