MSZ-SF25VA или Fuji/General/Fujitsu 07 LU
  Здравейте, можете ли да коментирате кое от двете е за предпочитане за спалня от 10 кв.м, гр.Варна, 4/8 етаж, източно изложение, ново строителство с изолация, ПВЦ дограма с енерджи стъкло, главно за отопление. Водещ компонент е икономичността и безшумната работа.
     Отговор: MSZ-SF25VA или Fuji/General/Fujitsu 07 LU
  От двата бих избрал Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJ-S    :)
  С тези парамети   1.20-2.70-3.90 kw  на отопление  този климатик Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJ-S в тази стая от 10м2 твърдиш че ще е по-икономичен и комфорта ще е по-добър от
 Fujitsu 07 LU  0.50-3.00-4.00 kw?
  На 1.2 киловата със сигурност няма да "му духа на студено", а ще му духа на топло :rolleyes:.А при него това е проблема с панасоника.С ниския минимум не е сигурно дали и с фуджицуто няма да усеща "духането студено" ...
  Не твърдя нищо , само казвам какво бих взел аз ако избирах за моята спалня . Тия фуджицута бих ги сложил само в помещение където не се спи ( не твърдя , че не топлят )  ... На LU серията и харесвам само вътрешното тяло  . Нямам наблюдения над нея съдя просто по другите модели . LT-то е друга бира .  На тази 7-ца и дават на минимум  0,500 W отдаване това ако е така е при консумация от 250 W ( ако е така не мерси  коп 2  ) Пък и чисто психологически не мога да купя климатик с външно 23 кг ....  А мхи-то не се чува кога тръгва и кога спира , има хубав алгоритъм на работа , интелигентен дефрост , компресор като на върховия клас на марката и 10 кг повече във външното тяло ...
