Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
Стаята е кухня 16 кв. м. с височина на тавана 2.60 м. и добра ПВС дограма,изложение изток –север. Къща трети етаж от 4 с две външни стени без топлоизолация.Климатика Митсубиши MSZ GE 35VA е от няколко месеца и през лятото работеше отлично в режим охлаждане, но вчера забелязах че в режим отопление, след като пусна и абсорбатора почти веднага светва operation и климатика започва да работи според мен на по голяма мощност и при зададени 21 градуса, температурата за един час докато работи абсорбатора достигна 24,въпреки че след десетина минути намалих зададената температура на 18 градуса. След спиране на абсорбатора светодиода operation изгасна и климатика заработи нормално.Абсорбатора и разбира се печката се намират на срещуположната стена на климатика по диаганал ако това е от значение. Странното е че този проблем го нямах с стария куче марка климатик.Митсубишито е монтирано на същото място на което беше и другия.Само разстоянието от тавана до вътрешното тяло при новия е 5 см. Което ми се струва малко.Моля дайте съвет.
Отговор: Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
Kато включиш абсорбатора, отвори леко някой прозорец и виж дали климатика работи нормално.
Наистина,при леко отворен около 10 см. малък прозорец на балконската врата,която е на 60-70 см. от климатика той заработи нормално. Явно по този начин засега ще се ползва климатика.Благодаря за съвета на tony34al.
Ти как си представяш да работи абсобатора, да изкарва голям обем въдух, без да влиза нов? Той пак влиза, но малко - от вентилацията на баните, заедно със съответните миризми. Трябва да осигуриш и постъпваш въздух, иначе няма как.
hmarinov
Можеш да си сложиш една прозоречна клапа, хем ще имаш достъп на въздух, хем няма да ти изстива стаята.
