Проверка на климатик след 8 години работа?
  Здравейте!
През 2005-та год. закупих и ми монтираха климатик:
Mitsubishi MSZ GA 25 VA. (така пише на вътрешното тяло). Инвертор, но без много екстри.
Работил е предимно през студените месеци в режим на отопление в стая около 20 кв. м.
Никога не съм бил особено доволен от работата му, вероятно е слаб или има нещо друго.
Например машината се  води макс. 4.5 kW  в режим отопление, но никога, при никакви
външни и вътрешни температури и дори настроена на 31 градуса не духа топло като
две духалки от по 2 киловата.
В най-студените дни дори му помагам със старата вярна камина с водна риза.
Как мога да разбера в началото на деветата му година дали климатика е "добре"?
Какво да премеря с подръчни средства и в какви диапазони може да се счита за нормално?
Предварително благодаря за съветите!
     Отговор: Проверка на климатик след 8 години работа?
  Аз бих премерил температурата на входящия и изходящ въздух, при максимален вентилатор и зададени градуси. после бих изложил информацията тук и изчакал за отговор от някой специалист, познаващ твоя модел, който още не си споменал.
  Външно тяло: MUZ GA25VA.
Вътрешно тяло: MSZ GA25VA (това го има написано, но... както и да е).
По-късно ще напиша информация за градусите.
  консумацията също от части е добър ориентир + градусите.
  Ето малко данни:
Температура над вътрешното тяло: около 24 градуса.
На изхода: над 50, но не знам колко над, защото термометъра е до 50.
Енергията също не съм я засякъл. Утре ще засека за един час колко е
"изгорял". (на времето му закачих един електромер само за него).
Утре ще докладвам нови данни.
Лека!
  щом вади 50 на изхода няма какво да искаш повече! :)
нека се опитам да обясня : машинката е "9-ка в БТУ"-та или 2.5 /това 25 в името на модела/ киловата топлоотдаване на +7 градуса.
няма как да топли постоянно и продължително нито както 2 нито дори както една духалка. под 7 градуса ще се сгъне още. до -7 -10 ще са останали само 50% от тези 2.5 киловата толинна мощност, и това в добрите случаи , когато няма влага навън.
просто няма как да стоплиш стаята с останалите 1 максимум 2 киловата които остават и климатика отдава.
щом вади 50 градуса може да изместиш климатика в някоя спалня да си доизживее живота и да сложиш нещо по-голямо което да има поне малко запас в 20-те квадрата.
  2,5 киловата е на охлаждане, на отопление трябва да е 3,2 киловата
  вярно дори и не отворих да видя колко е но наполовина пак е 1.5 киловата за 20м2 стая пак са малко. дори и да запазва 70% което е невъзможно пак ще вади малко над 2 киловата, което за стая която иначе се топли с 2 духалки и камина с водна риза...
  Ако 8 години не е отваряно вътрешното тяло за едно хубаво почистване си представям каква мизерия вътре , и това го дишате . Иначе колегите са прави малък си е за 20 кв  за това и му помагаш  .
  Почиствам редовно и двете тела.
Ако вътрешното е заплескано с прах едва ли щеше да вдига над 50 градуса температура на струята.
На охлаждане машината е работила макс. 10 часа за 9 лета. Няма предпоставки за мухъл и др. гадости.
  Както оръсвам навсякъде - намали топлозагубите на помещението, т.е. изолациийка на външните стени и на ТАВАНА. И тогава нищо чудно, климатика да си "заспи" на мястото, щом досега не е.
Yas
    Точно когато е "заплескана" ще вдига градуси, защото малко въздух минава през нея и не се охлажда.
Погледни турбината и топлообменника под филтрите.
Над 50гр. на максимален вентилатор ли? При каква външна темп.?
  Привет!
Външната стена на стаята е изолирана преди монтажа.
Тавана след монтажа.
"Питите" са чисти - и на двете тела. Гледам ги редовно и при нужда чистя с
едно шише за пръскане на цветя - пълня с вода, вдигам му налягането и
почиствам питите. Отмива доста добре прахта.
При температура над 50 градуса на струята външната бе около 9-10 градуса.
Това бе на максимална степен на потока, но още докато бе в гаранция на
вътрешното тяло бе сменена платка и оттогава на максимална степен не е тайфун, а
може би нещо средно между втора и трета степен преди смяна на платката.
