Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
Здравейте.Имам от 1год. Mitsubishi msz-ge35va.Климатика е монтиран в 12 квадрата стая север.Предната година на отопление достигаше при зададени 16гр.-18гр. в стаята при 18гр.20гр. в стаята.След извършена профилактика от Климаком от там е закупен.Вече при зададени 20гр. в стаята е 18гр. при 18гр. стопля до 16гр. в стаята.Топли и като стигне 16гр.обръща ламелите и само върти въздуха.Това е при автоматична скорост на вентилатора и автоматично положение на ламелите и външна тпемп.0гр.От Климаком почистваха вътрешното тяло и измериха налягане на фреона в системата.Въпроса е какво ли са прецакали?Възможно ли е "техника" да е поизпуснал от фреона при измеване на налягането в системата и заради това да не отоплява добре?:mad:
Отговор: Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
По-скоро е разместил датчика за температурата.
Извинявам се може ли floydogi да ми каже къде горе долу се намира датчика за температура рата на този модел климатик.
Благодаря предварително
