MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
  здравейте, моля за помощ за избор между тези два климатика.
помещението е 26 кв.м, височина 2.30 или 60 куб.м., етаж първи от къща, като тавана на половината помещение е тераса. Има две външни стени /тухла/, прозорци и външна врата общо 12 кв.м./пвц дограма/
помещението има външна изолация  от 5см.минерална вата/сайдинг/ и вътрешна от 1см. стиропор.
     Отговор: MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
  с нокрия ще получиш повече мощност за същите пари .. друг е въпроса дали е необходима за 26 квадрата
  За нокрията ми казаха че е прекалено мощна за помещението и че няма да работи в инверторен режим, и ми препоръчаха Мицубишито. Ще може ли мицубишито да отопли това помещение.
magi
    В случая, не избираш между машини които ще те стоплят или не. Избора, най вероятно, е в начина по който ще го направят. Зависи от това което предпочиташ, като начин на работа - на там и се насочи.
  Може ли да обясните по подробно, бих искала да отоплява добре, и да е по-икономичният вариант.
  икономията зависи предимно от топлозагубите на стаята не от конкретната машина
  Като икономичност при работа, надали ще има осезаема разлика. възможно е FH да работи по често около и над номинала, докато Нокрията едва ли ще работи и на номинала, по скоро доста под него.
Обаче Нокрията си по груба машина с по високи скорости на вентилатора, докато FH e по незабележима и най вероятно ще създава по голям комфорт в този обем.
  От това което прочетох клоня към мицубишито. Този модел има и зубадан, струва ли си да се презастраховам или е напразно харчене на пари. С колко повече ток ще харчи зубадана от обикновенният.
  Не си струва, освен ако не живееш някъде, където температурите редовно са си около и под -15С. А ще харчи повече с толкова, колкото харчи нагревателя в тавата нонстоп, когато температурата е под 2С.
  FH35VE е с 950 вата компресор и максимална мощност от 6.3 киловата, при +7 и запазва добро топлоотдаване, при ниски температури...ако няма да топлиш улицата т.е. нямаш сериозни топлозагуби ще те стопли без проблем.
П.С. Извикай фирма за оглед и дискутирай на място, че с топленето на къщите има изненади по някой път...:rolleyes:
magi
    Вместо към НОКРИЯ бих се насочил към GENERAL Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC висок клас инверторна климатична система за въпросното помещение
  благодаря на всички за отговорите
